Lavarropas Ariston AVTL 60 no corta la descarga de la bomba
Lavarropas ariston AVTL 60
eboz
eboz
3
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días Tengo un problema en un lavarropas Ariston modelo AVTL60 carga superior. El lavarropas funciona bien, pero cuando llega el momento de descargar el agua para que empiece a centrifugar, la bomba de desagote comienza a funcionar y no para nunca y el motor del lavarropas no comienza nunca a centrifugar. Limpié todos los contactos de la placa, controlé lo triacs, cambié los carbones del motor. Puede que sea problema del presostato? o del caño que va al presostato? porque es como si no detectara que no tiene más agua la cuba y sigue andando la bomba de desagote. Muchas gracias
eboz
eboz
3
hace 6 años
También me faltó comenta que luego de dejarlo parado unas 12 hs y elegir la opción de centrifugar, si funcione correctamente. Gracias
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, para saber si el presostato funciona sopla por la manguerita o por el pico del mismo y fijate si hace contacto en los terminales con algún tester u otro elemento que te indique que anda.
Carlos Quiroga
hace 6 años
Ok, da por cerrado el tema.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 6 años
hace 6 años
Hola, cuando comience a desagotar para el centrifugado, una vez que esté vacío desconecta la manguerita del presostato, si libera aire y se escucha el clic debería comenzar a centrifugar, si esto sucede el problema es que la manguera retiene aire y no libera al presostato, saludos.
eboz
eboz
3
hace 6 años
Hoy a la tarde lo pruebo y te aviso. Muchas gracias
eboz
eboz
3
hace 6 años
Tenía una basura en la manguerita. Muchas gracias
