Es de flotador apenas le di mantenimiento a la transmisión el capacitor es nuevo ya cheque el cableado testeandolo como digo solo hace giro para un lado he inmediatamente se bloquea por qué si hace el ruido de el agitador cuando acomoda el flotador para los dos lados pero para lavar ya en modo normal hace lo antes mencionado
Eso es lo que voy a a aser voy a checar la tarjeta electrónica aver si hay algún componente dañado cruzado o abierto.... Gracias por el aporte amigo seguiré el consejo un saludo.
Fermín 007 ya cheque los triacs están en buen estado que más podrás ser ahora voy a testear otros componentes aver que sale malo
Marco
Revisa el voltaje que debe de tener el sensor de peso, es de 12 v corriente directa, si no los tiene, revisa el area de los 2 cables que alimentan al sensor o tambien este un cable abierto, saludos
Hola amigo hoy la arme para aser una prueba y trabajo normal pero la detuve y volvió a aser el mismo fallo voy a checar el voltaje de el sensor pero lo que vi es que gira para un lado y ahí se queda
Marco
Entonces tienes por ahí un falso contacto, sobre todo en el arnes principal que esta abajo de la tapa superior de la lavadora, revisa muy minuciosamente cable por cable, que tengan continuidad hasta la tarjeta electronica, sobre todo los 2 cables del sensor, suerte y saludos
Marcos
Es con flotador? si pretendes revisarla sin agua, soplandole al presostato, se va estar bloqueando, esta lavadora si es con flotador, se tiene que probar con agua, otra cosa, se oye como que se barre algun engrane o la polea de la transmision de las estrias donde entran en la flecha, o algun engrane interno de la transmision, bueno yo eso escucho, como que se barren, otra estas lavadoras si son con flotador se prueban sin la banda, para que puedas probar sin agua, saludos
Hola Fermín buenas tardes ya cheque de vuelta cambie cableado que baja a motor capacitor y bomba y jalo lava tira el agua centrifuga pero a la hora de enjuagar gira un lado y se bloquea ahora lo hace solo en enjuague ya en lavado no que podrá ser?
Marco
Pero si coje agua? o sea llena al nivel programado? si no lo hace, tal ves sea la electro--valvula de agua fria que este tapada o fallando, saludos
Ahora tambien que recuerdo, pudiera estar el selector de programas con algunas sufataciones, destapalo y revisalo, lo mismo los otros selectores, saludos
Saludos amigo ya corregí el problema eran los contactos de los selectores estaban en mal estado gracias amigo posdata tenía tiempo que no entraba a el foro.
Marcos ese ronroneo que se oye no es normal, ya revisaste la polea de la transmision? insisto o los engranes satelites interiores de la transmision o el cople de plastico donde embonan el agitador, yo oigo un ronroneo, espero no sean mis nervios jeje, saludos
Estimado Marcos, prueba si la banda y si ya trabaja bien, entonces pudiera ser algun engrane de la transmisión, o lo que comente, pero si sigue la falla, pues la tarjeta electronica, prueba y comentas, gracias y saludos
Ya probé amigo de echo hoy trabajo normal pero después de terminar de lavar centrífugo y de ahí siguió la misma falla ya cambié los electrolíticos de la tarjeta pero sigue igual ya sospecho de el integrado pero no tengo otra tarjeta de prueba es lo malo.
Y de echo la transmisión está resiententemente con mantenimiento todo está bien por que ese mismo sistema estaba en otra lavadora y asé esa misma falla le cambié tina completa y con la original
