Lavarropas AWH 663 eslabón de lujo
rnico2005
hace 14 años
hace 14 años
Luis probe lo del capacitor pero no era,moviendo la llave ahora centrifuga pero en el proceso de lavado se para el motor del timer y no sigue puede ser la llave de programacion que esta mal,le pase limpia contactos y sigue igual en un momento del lavado no anda mas el motor del timer si adelanto un paso agarra de nuevo. Saludos y gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si la maquina se detiene luego de cargar agua y de realizar algunos movimientos, es posible que este activado el calentamiento del agua y se detiene hasta llegar a la temperatura operacional. Verifique la posicion del interruptor de temperatura. Saludos
rnico2005
hace 14 años
hace 14 años
Luis hice lo del termostato pero no se corta por ahi, ya tengo que pensar que tengo que cambiar la llave programadora que algún contacto no se hace y me corta el motor del timer? Saludos Raúl
rnico2005
hace 14 años
hace 14 años
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, le adjunto el circuito de esta maquina para verificar la posible interrupcion de la tension en el motor timer. Saludos
