Componente plaqueta lavarropas patrick lpk06e10
Lavarropas Patrick LPK06E10
JulianMonga
hace 6 años
hace 6 años
Buen día compañeros reparadores, tengo una consulta con respecto a un componente de una plaqueta lavarropas patrick lpk06e10 ,el cual se quemo y no puedo saber cual es para poder repararlo y si es reparable. La reparación puedo realizarla yo ya que tengo conocimientos de soldadura smd, pero necesito si puede ayudarme a reconocerlo. Les dejo unas fotos, como se darán cuenta el componente esta al lado del seleccionador de modo) Desde ya muchas gracias.
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, ahi no hay compnente es una puente como el que tenes mas abajo que une dos pistas, lo que si está dañado es el triac la resitencia de compuerta y posiblemente el transistor que esta cerca de las resistencias de 142 y 152 y capaz que si llegó al micro tambien antes que el puente se fundiera.
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, de acuerdo a las imágenes tiene un triac y varias resistencias dañadas. La zona marcada, puede ser rastro de un corto. Ahora veo una placa y le confirmo si va o no un componente allí. Saludos
Alessiher
hace 3 años
hace 3 años
Yo tengo el mismo problema
