al motor le faltaba carbones se le cambio y se le cambio el triack pero ahora me tira el error de exceso de agua que es el 40 grados titilando eso lo hace en cualquier programa y por ejemplo cuando lo pongo en centrifugado empieza el trabajo y lo corta luego continua desagotando y a los 5 minutos me tira el error
El motor lo probo? Midio el tacometro. Si el motor esta bien solo queda verificar la manguera del presostato que no este tapada o los contactos del mismo. Si esta todo correcto . La falla esta en la placa. Si cambio el triac verifique las resistencias cercanas. Saludos
muchas gracias, hoy justamente conseguí un reemplazo directo el BT139 800, me dijeron en la casa de electrónica que era un reemplazo directo , busque en el datasheet y es correcto así que probare con este y luego comento , igualmente gracias por el aporte lo tendré en cuenta para un futuro
hola amigo ya cambie en triack lo cual desapareció el error pero ahora me tira otro error que es de 40 grados titilando en cualquier programa ya cheque el presostato , revise si no estaba tapada la mangerita del presostato y todo esta correcto, las electrovalvulas están ok todo esta ok así que me inclino por que la placa esta dañada en su memoria solo me quiero asegurar, necesitaría la confirmación o si debería revisar algo mas que se me este pasando y no me doy cuenta gracias
ARIEL
Entonces no ha desaparecido el error, porque en tu primer comentario, dices que tira el mismo error, ¿o me equivoco? nada mas la unica diferencia que dices 30 y 40 grados, ahora nada mas 40? al estar dañado el triac, pudiera ser que alguna resistencia o elemento electronico relacionado con el triac este dañado, revisa los elementos electronicos que tengan que ver con el triac que cambiaste, saludos
