Lavadora Eslabon de Lujo modelo AWH 654 - Gira con dificultad
Chamui
Chamui
8
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Tengo una Lavadora Eslabon de Lujo modelo AWH 654 carga frontal. Durante el lavado y, luego de que la ropa gane peso con el agua, comienza a girar con menos fuerza hacia la derecha (viendo desde el frente) manteniéndose bien el giro a la izquierda. Cambié el condensador pero sigo con el problema. Verifiqué el cableado, la caja de transmisión, la correa y las conexiones pero esta todo ok. Podrían darme alguna pista? Gracias
elmeneao
elmeneao
115
hace 6 años
hace 6 años
Wuenas! verifica los bobinados del motor! puntua y comenta! Saludos!
Chamui
Chamui
8
hace 6 años
ok. Visualmente o hay alguna otra forma?
elmeneao
elmeneao
115
hace 6 años
visualmente que no esten "negros" o "cortados". la segunda prueba es con el tester lo pones en ohm y me decis que te da!
Chamui
Chamui
8
hace 6 años
Perfecto. Gracias por tu tiempo. Este fin de semana pruebo eso.
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, las pruebas estáticas suelen ser engañosas. Lo mejor es probar el motor en condiciones dinámicas. Acá le envío una guía para real izarla. Saludos
Chamui
Chamui
8
hace 6 años
Luis, el cableado estaba bien conectado. Pero lo vuelvo a chequear. Gracias
