Drean blue no pasa al siguiente ciclo
Chapa
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo in problema con mi lavarropas Drean blue 6.06 comieza el proseso de lavado y cuándo termina de desagotar se queda ahi y no pasa al siguiente ciclo... Y en el display me aparece error 6.. en el manual me dice que eso... Tacometro averiado. Motor bloqueado.. y algoas que no recuerdo... Como puedo probar el tacometro para saber si es eso el problema... Desde ya muchas gracias
luis38
luis38
95.432
hace 6 años
hace 6 años
Estimado, retire el motor y pruebe fuera del lavarropas. Controle el largo de los carbones. Saludos
Chapa
hace 6 años
Gracias... Lo hare
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Hola, el error que le indica la placa es mas amplio de lo que consierne al motor, en esto tambien incluye conectores y cableado en buen estado, controle estos tanto lado motor como lado placa, remuevalos y si eso esta bien tambien limpie con cuidado el inducido o rotor donde asientan los carbones, la carbonilla residual tambien da fallas. Saludos al gran MAESTRO luis38.
Chapa
hace 6 años
Ok gracias...
Chapa
hace 6 años
Ok gracias...
