AURORA 6202 CODIGO 6
elflacodaniel
hace 6 años
hace 6 años
Estimados  amigos:  este  aurora 6202  presenta  este  problema:  Si  se  elige  un  programa  de  lavado  carga  agua  hasta  su  nivel  y de  inmediato  comienza  a  trabajar  la  bomba produciendo  la  descarga.  Titilan  los  3  leds  hasta  6  veces, hace  una  pausa  y  vuelven  a  titilar  6  veces ,  despues  de unos  minutos  se  detiene,   //  Si  lo  pongo  a  centrifugar,  trabaja  la  bomba  un  rato  y  despues  comienza  a  titilar.  El  motor  no  gira  en  ningun  momento.  Saque  el  motor  y  lo  probé   y  funciona  bien.   Gracias  por  su  ayuda.
dataelectronica
hace 6 años
hace 6 años
Hola que pruebe el motor no lo descarta.vamos hacer una prueba. Desenchufe el lavarropas y donde esta el motor desconecte el cable a tierra. Si la falla persite retire el motor y primero controle el largo de los carbones y que este limpio el rotor. Y tiene que medir el tacometro. Saludos
elflacodaniel
hace 6 años
Gracias por tu colaboracion. El largo de los carbones esta bien, El tacometro tiene 137 ohms. // Al hacer girar el motor , intento medir una salida en voltios desde el tacometro pero el tester no marca nada. Esto es algo q se me ocurre a mi, por q creo q el tacom. debe enviar una señal a la placa informando la velocidad de giro. Gracias por tu ayuda
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
La salida del tacómetro se mide en CA. Debe ser variable, según velocidad. De todos modos su problema no es de tacómetro, ya que no está cortado, ni el motor gira descontrolado.
juan guillermo caceres
hace 6 años
hace 6 años
Amigo, controle cableado en buen estado como asi tambien conectores sin sulfatacion, tanto lado motor como lado placa, tambien vea esta si no presenta restos de carbonilla en su parte central, procedente del motor, ya que esto es inductivo y podria causar fallas en la misma. Saludos
aleodi
aleodi
7
hace 6 años
hace 6 años
Hola Mi falla es que titila 6 veces .... revise el motor y funciona, los carbones estan bien.... limpie el colector con una lija .... no hay cables ni contactos sulfatados.... Que es el tacometro???? inicia , carga agua , gira un rato, se descarga y marca falla de las 3 luces titilando 6 veces:::: Alguna idea donde buscar  Gracias
ROBERTO BERENYI
hace 6 años
hace 6 años
Cambie motor, aunque parezca que funciona. Y abra una pregunta aparte.
