Mi lavadora LG mod wm4270hva no da vueltas ya cambie motor nuevo y mu
Joel Perez
hace 6 años
hace 6 años
Lavadora LG mod.wm4270HVA la da buetaya cambie motor nuevo y sensor. mete poquita agua intenta jalar. pero no da vueltas sólo se oye cuándo  asta metiendo agua.??
antonio cataldi
hace 6 años
hace 6 años
Mucho gusto.  El calefón  Longvi usado que compré es  de tiro balanceado con salida posterior . Resulta que el artefacto tiene en su parte trasera, la entrada de aire de forma rectangular y el caño que tengo embutido en la pared (que es del calefón anterior ya retirado) es de sección circular. Hay alguna forma de adaptar la entrada al calefón a la salida del caño de la pared. Yo observo que los sistema de ventilación de los calefones tienen un caño de entrada de aire y otro de salida del monóxido de carbono, o sea 2 caños Pero al mismo tiempo veo que hay un solo caño embutido en mi  pared. El tema es tratar en lo posible de mantener todo el l sistema de ventilación anterior que está en la pared y que  era de un calefón Universal anterior  por que practicamente no tengo posibilidades de  acceder r al mismo  Muchas gracias
