Lavarropas Aurora 5115 activa el disyuntor!
nel294
nel294
83
Hola, tengo un problema con un lavarropas  marca: Aurora modeo: 5115 al encender la lavadora salta el disyuntor de la línea eléctrica!! Alguien tiene idea que puede estar cocacionando está falla??
vlado109
Es posible que sea la resistencia desconectarla y pruebas si funciona bien pues eso es.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, es dificil de adivinar, pero puedes desconectar todos los periféricos, motor, bomba, resistencia........... luego con todo desconectado, enchufa la lavadora y la enciendes, si no salta, vas conectando uno a uno hasta que salte el disyntor, así averiguas de cuál se trata, recuerda desencchufar de la toma principal, cada vez que vas a conectar un periférico Suerte
juan guillermo caceres
Hola, controle el blocapuertas del lavarropas, puede haberse mojado y seria el causante del problema, tenga en cuenta que es el primer periferico que entra en accion al dar inicio. Saludos
nel294
nel294
83
hace 6 años
Gracias colegas, reemplace el blocapuertas y se solucionó la falla. Gracias
hace 6 años
Hola, me alegra que haya solucionado el problema del equipo, tenga Ud una excelente jornada. Saludos
