Lavarropas Drean Unicommand no enciende
Nerdman
BUenas tardes a todos les comento lo sucedido. El lavarropas en cuestion estaba andando y se detuvo, cuando fuia revisar estaba apagado. Desarme el panel de control y la plaqueta estaba quemada en el sector que les muestro en la imagen. Cambie la plaqueta pero sigue sin encender. Alguno podria darme alguna idea de que controla ese sector de resistencias y que debería revisar?Cabe aclarar que soy tecnico en informatica y me defiendo con algunas cosas de electrónica. Muchas gracias de antemano
gallorojocapacitor
primero que nada , no conecte la placa nueva , el fusible puede estar kemado , el blocapuerta , termoactuador o bomba estan en cortocircuito , volvera a kemar la placa sino cambia primero esos componentes
Nerdman
como puedo probar esos componentes?revise el fusible y esta ok
luis38
luis38
95.432
Estimado, antes la duda siempre es conveniente cambiar blocapuertas y termoactuador. Si usted reemplazo uno por otra, sin determinar la causa del problema, corre el riesgo de dañara nuevamente. Tome los mismos recaudos que tiene en su trabajo de informática. Saludos
Nerdman
Luis muchas gracias por su orientación, sería tan amable de indicarme dónde se ubica el termoactuador y el blocapuerta y como los identifico? Xq la bomba ya la encontré y está funcionando. Muchas gracias!!
Lucas14
Lucas14
422
Amigo el termoactuador es de color bordo y esta puesto a presión en un brazo plástico pegado a la polea,el blocapuertas lo encontras debajo de la tapa del lavarropas,justo debajo de donde ingresa el pistillo que traba la puerta,ambos tienen confecciones,fíjate de sacar fotos mas que todo del conexionado del blocapuerta para colocar el nuevo de igual forma,saludos
juan guillermo caceres
Saludos a los colegas. Amigo, le dejo un esquema con el funcionamiento de cada triack, para que tenga una idea mas clara. el blocapuertas esta ubicado bajo el panel superior mientras que el termoactuador esta en la parte inferior, casi lado contrario a bomba de descarga (es el encargado de activar la chapa flexible del embrague) Saludos
Nerdman
hace 6 años
Muchisimas gracias a todos por la ayuda, seguire investigando con sus datos, en cuanto tenga algun avance los pongo al tanto!! abrazo de rock para todos!!!!
