Drean next 6.06 luz parpadea 7 veces
Lavarropas Drean Next 6.06
Matias Yacante
Hola comunidad mi nombre es matias soy de la plata bs as argentina..mi problema empezo hace unos dias mi lavarropas hace carga y descarga bien el problema esque no me gira el motor hasta ayer. Resien lo puse en funcionamiento en lavado algodon 40° es un programa que muy pocas veces lo uso y empezo a andar normalmente el problema es que hace que la luz de mi casa baje la tencion osea hace un pantallazo nada mas y cuando hace eso el lavarropas hace como si quisiera parar pero sigue, pasando los 10 minutos iso eso y dejo de jirar el tambor y desde ahi no lo pude hacer girar mas.. si lo pongo en funcionamiento solo carga el agua y ahi queda no hace mas nada lo apago y se descarga nose que puede ser tiene 1 año y 2 meses aprox..con mi suegro lo desarmamos y tiene todo en orden ya que el sabe del tema..dijo que podria ser la plaqueta ya que partes del motor esta todo bien el blocapuerta tambien todo esta bien..podria ser la plaqueta fue lo que me dijo. ¿ustedes que opinan? Si me ayudan le agradeceria mucho
ROBERTO BERENYI
No es placa, es el motor.
Matias Yacante
Que puede ser ,?
Matias Yacante
hace 6 años
Hola gente..despues de tanto tiempo hace un cemaña me ví obligado a comprar la placa,ya q mi suegro me decia q ese era el problema y luego de desarmar la placa para ver si encontraba algo raro, vi que un mini componente de la placa estaba sulfatado lo limpie y en el momento de limpiarlo desgraciadamente ese componente se desoldo..luego compre la placa x mercado libre me llego ayer la cambie y solucionado..gracias x su ayuda..la luz de el lavarropas parpadeaba 6 veces y no era el motor sinoa placa..conclucion no siempre la luz esta en lo correcto..gracias x su ayuda y tiempo !!!
ROBERTO BERENYI
Motor con inducido dañafo, al parecer.
Matias Yacante
Ahora la luz me parpadea 6 veces ????
Matias Yacante
Ahora la luz parpadea 6 veces ????
ROBERTO BERENYI
Motor, seguro ahora.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, desmonta los carbones del motor y comprueba que no esten gastados Saludos
Matias Yacante
Hola ya lo revise y parecen estar bien tienen como 1 cm de largo y por las dudas le pase alcohol con algodon a la masa que gira por alguna suciedad y nada..
Matias Yacante
Gastados como?? Los saque y tienen como 3 centimetro y medio aprox.
juan guillermo caceres
Hola, los carbones con 1cm de longitud??? la verdad es muy poco margen para este elemento, vea la longitud de uno nuevo en una casa de repuestos de linea blanca y vera la diferencia, en cuanto al inducido hay que limpiarlo y que quede color cobre sus delgas, para que haya un buen contacto, tambien remueba los conectores tanto lado placa como lado motor. Saludos
Matias Yacante
Ok gracias a todos voy a volver a ver lo de los carbones. Ni bien sepa algo les aviso
ROBERTO BERENYI
Vea si en el colector del motor, todas las delgas tienen el mismo color y aspecto.
Si no, debe cambiar el motor.
