Lavarropas WFA900 Tacho interior de acero inox con roturas
Lavarropas Whirlpool WFA900
frankg5
frankg5
54
Hola a todos! Este lavarropas Whirlpool WFA900 me dio bastante trabajo y gracias al foro aún sigue en servicio. En esta oportunidad traigo algo extraño y que me tiene preocupado. Hace un tiempo el lavarropas empezó a romper la ropa y no lograba entender cómo...ayer, estaba cargando cuando empieza a perder agua desde adentro. Reviso mangueras, bomba, cuello de la puerta y estaba todo bien...el agua salía de la cuba plástica por un punto que no lograba encontrar... al revisar el cuello de goma, jugando como si fuera una ruleta le di unas vueltas al tambor interior (acero inox)...escuche ruido a raspado metálico y con horror veo que el tambor se está abriendo desde el fondo...tiene como golpes desde la cuba hacia adentro (imposible de explicar) y en el encuentro del cilindro con la tapa del fondo veo unos agujeros de rotura, la chapa abollada y fisurada...estoy justamente estudiando un tema que se llama fractomecanica y se trata de roturas en piezas metálicas con cargas cíclicas aún siendo menores a las cargas que la pieza resiste estaticamente...algo así como la fatiga del material. Subo fotos para que lo vean y opinen. Me parece que el cilindro del tacho se esta desprendiendo del fondo...que opinan? Dejo fotos
luis38
luis38
95.432
Estimado, no hay dudas que el canasto de acero no sirve mas y deberá reemplazarlo junto a la cuba. Por lo que se puede ver, se rompió la unión de los alabes/agitadores con el fondo del canasto. Esto puede ser consecuencia de fatiga del material o una reparación mal hecha, pues se nota que el trípode fue reemplazado con anterioridad y los tornillos de sujeción fueron colocados al revés, pues las tuercas no deben quedar parar el lado de la tapa de cuba. Saludos
frankg5
frankg5
54
Pregunto:1) el canasto esta claro ya, que esta destruido y jamas podria centrarlo...pero la cuba, porque no repararla ?? ya en una ocasion, que se habia perforado por un tornillo que se aflojo (parece que no aprete lo suficiente...) la arregle con poxilina y hasta ahora funciona perfecto! 2) es verdad que el tripode fue reemplazado, no entiendo lo de las tuercas que no deben quedar para el lado de la tapa de la cuba...me podrias explicar por favor ya que no logro entenderlo? Se nota que sabes del tema...con solo mirar unas fotos ya diagnosticas perfectamente el problema ! Mil gracias!!
luis38
luis38
95.432
Estimado, usted menciona que la cuba ya fue reparada y que ahora nuevamente había perdidas de agua. Como este repuesto es común a muchos modelos de Drean y otras marcas es fácil conseguirlos a un precio razonable, de manera que el trabajo sea mas duradero.
Respecto a los tornillos, estos se deben dejar con la tuerca para el lado interior del alabe, pues si el mismo es mas largo de lo habitual puede rozar con la tapa de cuba. Saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, está clarísimo el daño, si comparas ese agitador con los demás te darás cuenta que está más bajo de lo que debería estar, el lomo del mismo tiene que estar por encima del remache, esto pudo haber pasado por una carga excesiva de ropa, debilitamiento en el brazo del soporte que hizo que el tambor comience a tener juego y debilitó la zona o como mencionas una falla por fatiga de materiales, creo que una reparación sería casi imposible ya que es difícil dejarlo centrado, a la larga se romperá de nuevo, saludos.
frankg5
frankg5
54
Gracias por tus aportes! Lo que no logro explicarme es porque o cómo aparecen esos bollos-golpes como efectuados desde el espacio entre la cuba y el canasto...
