Drean Unicommand 116 - A veces arranca el centrifugado sin desagotar
Lavarropas Drean 116
GabrielNqn2017
El lavarropas funciona bien en todos los programas; la bomba, y todo lo asociado funciona perfecto; pero a veces, aleatoriamente, el primer centrifugado arranca sin haber desagotado por lo que tira todo el agua por sobre la cuba. ¿Alguna idea, por favor?
luis38
luis38
95.432
Estimado, puede estar defectuoso el presostato y envía una señal errónea a la placa. Controle el correcto funcionamiento del mismo. Saludos
juan guillermo caceres
Hola, podria ser el presostato o bien que el microprocesador este con problemas secuenciales de lavado, saltando programas. Si lo tiene conectado las 24 hrs no es nada saludable para la placa ya que esta sigue trabajando aun con el lavarropas apagado, por ende hay elementos en ella que levantan extrema temperatura y causan fallas en el equipo. Saludos
