lavarropas electrolux fuzzy logic ( ELAC09W )
Lavarropas Electrolux Fuzzy
rrcastro
buenas tardes . tengo dos lavarropas que no uso porque funcionan mal , pero vamos por esta primero . apenas la enciendo la bomba de desagote se activa y desagota el agua . la bomba anterior no funcionaba asi que la cambie y ahora ocurre esto . no soy tecnico , pero tengo ciertos conocimientos como para ponerme a trabajar en la misma . lei que podria ser el triac , abri la plaqueta del lado que creo esta el triac ( atras de la ficha donde entra el cable que viene de la bomba )y no se ve en mal estado que podra ser ??? gracias .
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, aunque a simple vista parece estár bien internamente está dañado, trata de sacar la resina, reemplazalo y prueba a ver qué pasa, saludos.
rrcastro
Ok alturasbal . Voy a cambiarlo y veo que ocurre . Saludos h gracias
rrcastro
me podria decir que clase de triac es el que lleva este lavarropas ?? no logro leer los datos que tiene para ir a comprarlo , por favor . gracias y saludos .
alturasbal
alturasbal
27.174
Tendría que ver, tengo una placa quemada para revisar, igualmente hay 2 fabricantes distintos y seria bueno que subas una foto de tu placa para ver si es igual a la que tengo yo, saludos.
rrcastro
gracias alturasbal , ya consegui el triac , en realidad uno que era compatible y pude armarlo . solucionado el problema .
