Lavarropas Aurora 6209 no arranca. Error 5.
wiluk
wiluk
37
Hola colegas! Mi lavarropas presenta este error 5. Tras desarmarlo, descubrí pines sulfatados en el blocapuertas. Los limpie y cambié, y siguió haciendo lo mismo. Entonces extraje la plaqueta y descubrí el triac FT01 reventado. También lo cambié por uno nuevo, pero me sigue haciendo la misma falla. Me resulta extraño que al medir tensión con el multímetro a los cables que van al blocapuertas, no hay tensión. Por favor aguardo sus comentarios y consejos. Gracias de antemano.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, puede ser que esté averiada alguna de las resistencias asociadas al triac, saludos.
wiluk
wiluk
37
Hola. La de 10k la puse nueva y las otras 2 las mido y me dan 221k. Por lo que veo, están bien.
alturasbal
alturasbal
27.174
Si no hay pistas cortadas y el cableado está bien puede ser que el daño haya llegado al microprocesador, saludos
wiluk
wiluk
37
Claro, es muy probable que esté sucediendo esto. Pero quiero estar seguro porque una plaqueta nueva es muy costosa.
wiluk
wiluk
37
Alturasbal, por lo que veo en la imagen, no coincide con el triac que coloqué. Puse un FT01 07MN 321. Será el reemplazo correspondiente?
wiluk
wiluk
37
hace 6 años
Bueno, finalmente compré una placa nueva y funciona todo ok. Gracias!
Claudio Persson
Hola Wiluk. Además de cambiar los pines del blocapuertas, ¿comprobaste el buen funcionamiento del mismo? Saludos.
wiluk
wiluk
37
Si, el blocapuertas lo probé independientemente. Aplicándole 220v y moviendo la traba, y estaba ok.
Por eso aclare que desde la plaqueta no sale tensión hacia el blocapuertas.
wiluk
wiluk
37
Hola nuevamente. Saqué la plaqueta para probarla otra vez. Con blocapuerta desconectado, al aplicar 220v a la plaqueta, titilan los leds 5 veces. Y esta vez sí midió 220V en la salida que va al blocapuerta. Pero al conectar el blocapuerta, siguen los leds igual, pero ya no tengo 220v hacia el blocapuerta.
Hay alguna forma de engañar a la plaqueta simulando un blocapuerta nuevo? Para no tener que comprar uno nuevo y que después no sea eso lo que fallaba. Gracias.
wiluk
wiluk
37
Hola nuevamente. Saqué la plaqueta para probarla otra vez. Con blocapuerta desconectado, al aplicar 220v a la plaqueta, titilan los leds 5 veces. Y esta vez sí midió 220V en la salida que va al blocapuerta. Pero al conectar el blocapuerta, siguen los leds igual, pero ya no tengo 220v hacia el blocapuerta. Hay alguna forma de engañar a la plaqueta simulando un blocapuerta nuevo? Para no tener que comprar uno nuevo y que después no sea eso lo que fallaba. Gracias.
Claudio Persson
hace 6 años
Hola Wiluk. A diferencia de los lavarropas con programador electromecánico en los que podes puentear el blocapuertas para descartarlo como origen de la falla, en los lavarropas con placa electrónica es imposible ya que la misma toma esto como un error. Según entiendo, si al probar el bloca en forma directa el mismo traba como corresponde y deja pasar corriente al pin 2, y el cableado y fichas de conexión del mismo se hallan en buenas condiciones, no queda otra que una falla en la placa. Saludos.
