Lavarropas gafa programming 6500 al centrifugar me gira la turbina
Lavarropas GAFA 6500
Carlos Sequeira
Buenas tardes . Tengo un problema con un lavarropas gafa 6500 programming, lava gira el agitador para ambos lados el problema es al centrífugar , destraba el freno y empieza a girar el agitador y al centrífugar gira el tambor junto con el agitador y empieza a golpear , me podrían ayudar desde ya muchas gracias .
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, si el drian motor se retrae y libera el freno el problema puede estar en el resorte interno de la caja, el mismo el romperse no hace el acople del eje de centrifugado, saludos.
Carlos Sequeira
Gracias .mañana lo voy a revisar y te comento
Pepe Mollas
hola si el embrague tiene mucho oxido cambialo directamente todo y no tendras problemas ya me paso con un lg al desarmarp ara reparar el resorte empeoro y lo peor de todo que despues perdia agua or eso el resorte se habia cortado yo lo solucione de una vez cambiando to el mecanismo a nuevo y me andubo 10 años mas porque el embrague era original tuve suerte de conseguir el mimo de la marca hay unos chinos mas baratos y te duran 2 años nada mas fijate si conseguis el original y resolves de unaa tu problema
Carlos Sequeira
Gracias por la ayuda . Llegamos a la conclusión de cambiar la caja completa tiene un poco de juego y tiene óxido .
Muchas gracias
Pepe Mollas
de nada es lo mejor que podes hacer y tenes todo a nuevo y resuelto y cliente contento
