Lavarropas Candy 1062d error 02
Carlos Candela
Buenas, el modelo del lavarropas es Candy 1062d. Primero empezó con pérdida de agua y error 07, reparé la bomba de desagote que tenia tapada la manguerita finita negra( la soplé). Después de esto anduvo bien 2 lavados y ahora me tira error 02. Cambié la electrovalvula de llenado y me sigue tirando el error 02, hice todo lo q dice en el grupo de posibles soluciones (ahorcamiento de manguera, comprobar caudal de agua, etc). Desmonte la placa y veo un integrado casi quemado y una mancha negra alrededor. El lavarropas enciende lo más bien.  Por favor ayúdenme a saber cual es el problema , saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, lo negro de la placa puede ser carbonilla y cuando se pega a la placa suele dar fallas aleatorias, limpiala con alcohol isopropílico y vuelve a probar, saludos.
Carlos Candela
Perfecto, lo voy a limpiar, hago las pruebas y comento. Saludos
Carlos Candela
Al parecer, ya hace en ciclo de lavado completo. Hay q ver si no me tira otro error después, gracias por la pronta respuesta!
Carlos Candela
Hice 2 ciclos de lavado y el segundo otra vez el error 02. No tengo isopropilico, igualmente lo limpie bien y anduvo 1 ciclo.
alturasbal
alturasbal
27.174
Revisa los conectores que estén libres de sulfatacion y si en algún momento deja de enviar corriente a la electroválvula, saludos.
Carlos Candela
Había dejado la manguera de desagote al ras del suelo y mientras cargaba agua, desagotaba. Levante la manguera de desagote y listo el problema. Gracias
