Hola Roberto. La bomba anda mucho para mi gusto como . anda mas de 5 minutos y no hace nada el lavarropas hasta que por ahy agarra el centrifugado y anda bien y cuando para el motor . debería terminar el programa y apagar el piloto y no lo hace.. Empieza el siguiente programa y carga agua
Cuando todavía tenía paciencia, me pasaba horas tratando de repararlo. Lo lograba en uno de cuatro. Además del desgaste por el uso, esos programadores tienen los contactos con del todo firmes en la tapa plástica, y con el tiempo, los cables se ponen duros. Y cuando se lo cambia de posición o se los mueve, quedan haciendo un poco de fuerza hacia un costado,y los contactos internos varían. Si es suyo, puede entretenerse. Si es ajeno, no es negocio.
Voy a intentar. Tengo que desarmar primero tengo que sacar la tapa de color negra ?? Por ahy se desarma no??
No. La de plástico no la toque. Revise la parte de atrás donde tiene el motorcito.
