lavarropas consul cwr600 consulta
pablo76
pablo76
122
Hola gente. Quisiera saber en este tipo de lavarropas cual es la funcion de un rollo de cable negro que va conectado al capacitor. Como si fuera una bobina. Pregunto porque a este se lo sacaron y queria saber que pasa si uno los cables sin dicho rollo. Gracias.
ROBERTO BERENYI
Es una bobina. Debe tenerlo. Produce una caída de tensión para el correcto funcionamiento de la placa. Consiga un cable de 0.75 y haga un rollo de unas 20 vueltas en los cuatro dedos de su mano y añada a las puntas que quedaron.
pablo76
pablo76
122
Barbaro voy a hacer eso entonces. Otra consulta del mismo lavarropas: cuando lo enchufas arranca sola la electrovalvula y no corta en todo el proceso lo que produjo que se quemaran. Probe con presostato y bomba de otro lavarropas igual y hace lo mismo. Puede ser problema de placa? Gracias. Saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, efectivamente, si desde que se enciende el lavarropas, se activa la válvula, es posible que el triac de la placa que la controla, este en corto. Saludos
pablo76
pablo76
122
Perfecto voy a ver si logro repararla entonces. Gracias por los aportes. Saludos.
