El presostato no es por que carga bien agua es mas yo hago un lavado completo con tan solo poner la manguera de desague al nivel del piso cuando me tira error de la bomba despues todo anda perdecto es solo la bomba que no arranca
Tiene tres cables uno de las válvulas de entrada de agua , otro para el control de la bomba y el tercero es el común.... Revisa que funcionen correctamente los contactos que conmuten que pasen de cerrado a abierto... si uno te queda abierto es que no deja pasar la corriente electrica
Mira el presostato es como una tecla de luz entra la corriente por un borne y sale por otro cuando se conmuta... vos tené tres bornes, uno alimenta a los otros dos , sacale una foto a la posición de los cable o escribí con fibron la posición de los cables; tiene seguramente escrito en la carcasa,sacalos y podes :
1) testearlo con un tester , lo pones en continuidad al testear y controlas si hay continuidad entre los bornes soplas por el conducto y ves y corta la continuidad o al contrario.
2) con mucho cuidado le pones 220 a un borne u con un buscapolo verificas continuidad en los bornes .
Hola mi problema sigue asi controle presostato y anda bien, probe la continuidad de los cables a la plaqueta de la bomba y tiene perfecta continuidad.
Ppr ultimo saque la plaqueta y hai me di cuenta que la plaqueta no tiene algo bien justo atras de la coneccion de la bomba hai subo fotos si puedo
No se puede subir imagenes pero es como un chip rectangular con un entrada de un lado que se conecta con el cable rojo de la bomba y del otro lado el chip tiene tres patitas desoldadas pero es tan pequeño que no se como van soldadas
