Problema lavarropas drean excellent 6kg
exee_17
Buenas, el lavarropas carga correctamente el agua, corta el presostato a nivel, gira el tambor 3 veces activa el presostato nuevamente y se para. No emite errores pero queda sin hacer nada. Cambie presostato, controle la manguerita del mismo , cambie la válvula de agua, controle el motor y sigue haciendo lo mismo. Lo único que me queda es cambiar la placa la cual no presenta manchas ni signos de deterioro.
tonga76
tonga76
981
Termina el programa q le colocas? Proba poner en centrifugado y ver si el motor gira para los 2 lados. Si termina el programa es xq debe de estar gastado un carbon y no tira error a veces
exee_17
No , como explique, lo encendes empieza a cargar el agua en forma normal llega a nivel , gira 3 veces hace ruido el presostato corta y no hace nada, queda tildado. Tendria q volver a cargar agua y girar nuevamente para continuar el lavado pero no hace nada ni emite alarma.
tonga76
tonga76
981
Controla q llegue 220 a las 2 electrovalulas. Puede q cargue agua para el jabon pero no para el suavizante.
exee_17
La electrovalvula la probe en otro lavarropas y funciono correctamente.
tonga76
tonga76
981
Pero controla q llegue 220 de la plaqueta a los conectores de la electrovalvula
ROBERTO BERENYI
Comparto el diagnóstico de Tonga. Parece tener problemas de carbones, ode inducido de motor.
exee_17
Probe el motor en otro lavarropas y funcionó perfecto hasta centrifugo
ROBERTO BERENYI
Hay motores que funcionan en un lavarropas, y en otro no. Y viceversa.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, si el motor funciona en otra máquina revisa los relés de la placa, saludos.
ROBERTO BERENYI
Lo que no pude entender todavía, es porqué un motor, que no funciona en un lavarropas, sí lo hace en otro. Y si se pone el otro motor al primero, también funciona. O sea, los dos lavarropas funcionan, si se intercambian los motores. Eso me ha pasado ya en cuatro ocasiones.
exee_17
Buen día la solución fue cambiar la placa y pedir a la empresa de servicio eléctrico que cambie de fase ya que había baja tensión en el domicilio y al colocar la nueva placa emitió ese error. Gracias a todos por sus aportes.
