error 7 aurora 7309
Lavarropas Aurora 7309
juverol
aurora lavaropa 7309 apenas se prende no carga agua ,esta vacio, y me aparece error 7 como se soluciona. revise el presostato y las balbulas de llenado y su cableado y esta bien-la bobmba de desagote influye ,apesar de que el labarropas esta vacio y nunca carga el agua apenas se prende unos segundos y aparece error 7 gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, si la bomba está desconectada o con sus bobinas averiadas da ese error, también revisa el cableado y conexiones desde la bomba a placa, revisa las conexiones del presostato, comenta, saludos.
juverol
hola alturasbal te referís a la bomba de desagote o a las de llenados (esta ya las revise están bien como su cableado desde la plaqueta) y tambie revise el tresostato con su cableado -gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, también puede dar este error si el triac que energiza la bomba tiene fuga. Controle si al seleccionar el programa, tiene tensión en la bomba. Si es afirmativo, es ese el problema. Saludos
juverol
hola Luis te referís a la bomba de desagote o a las de llenados Luis vos siembre al pie del cañón gran compañero gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, efectivamente, me refiero a la bomba de desagote. El dispositivo de carga de agua, se llama "Electrovalvula". Saludos
juverol
Buen dia voy a revisarlo y ver si tiene tencion, puedo provarlo en cualquiera delos programas no ?
y ora cosa que note es la siguiente en el presostato, cuando esta activado el contacto 16 no tiene continuidad con el 11 ni el 12 este puede ser el problema que no mande la señal para el llenado apenas empiesa ?SALUDOS Y GRACIAS
