Drean excellent 7.09 - Parpadea la luz de la plancha y no funciona
el_mito
el_mito
243
Estimados.. Consulta tecnica..., Mi lavarropas DREAN EXCELLENT dejo de funcionar... y queda parpadeando el led de plancha... ya lo e desenchufado...y vuelto a conectar... y no toma ningun programa...solo sigue parpadeando. Me podrian ayudar a identificar el problema...- Desde ya muchas gracias...-
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, retira la placa y controla si tiene carbonilla adherida, si es así realiza un limpieza con alcohol isopropílico y vuelve a probar, si la falla continua hay que reemplazar la placa, saludos.
el_mito
el_mito
243
Hola Alturasbal.... sabes que desarme y desmonte la placa..., no vi nada raro.., la volvi armar y quedo funcionando... la verdad que no se que tenia...- por que se colgo...
Consulta..., sabes como funciona el motor? ocea... es por etapas?...
Porque estuve viendo... y en caso de que se rompa la plaqueta... no me parecio mucho lio hacer una..., solo tendria que saber como funciona el motor...porque tiene varios cables... pero no esta identificado que es cada uno... y tambien tiene como un presostato.. que no se que señal le entrega a la placa... sabes algo de eso?
Gracias...
alturasbal
alturasbal
27.174
Los giros del motor en ambos sentidos los comanda la placa a través de los reles, lo que llamas presostato en la cola del motor es un tacometro, es el encargado de enviar a la placa la corriente que genera para que esta sepa a que revoluciones está girando el motor, saludos.
alturasbal
alturasbal
27.174
Con respecto a tu problema inicial tal vez había algún falso contacto que te generaba la falla, saludos.
