Lavadora General Electric sin fuerza al lavar
Libardo Garzon
Hola a todos en YOREPARO tengo una lavadora GE modelo TL1104PB la cual al momento de lavar gira despacio hace todo el ciclo normal cuando centrifuga si lo hace bien con toda la fuerza es de las que llevan tarjeta al hacer el ciclo normalmente descarto la tarjeta,(sin revisar la parte del triac de lavado) al centrifugar normal el sensor y el condensador estarian buenos, por simple deducción, pueden guiarme que mas puede ser consejos sugerencias mil y mil gracias.
kaaiserman
Buen dia revisa el freno crochet hasle una limpieza pasale una lija para pulir y luego colocale un poco de grasa muy moderado claro no te excedas. Me avisas si se soluciono.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Y ya checaste el bloque de plastico donde entra el agitador, si se barrieron las estrias donde entre en la flecha, es posible que por eso no agite con fuerza, revisa eso, saca el agitador y luego la pieza de plastico y ve si se barrieron, en el caso que esten bien, posiblemente sean los engranes satelites de adentro de la transmision, que se hayan barrido alguno, saludos
