Lavaurora 6306 error 7 y motor con 84 volts en su carcaza
davidefrainrod
Hola a todos fui a revisar un lavaurora 6306 el cual lo enciendo y selecciono un lavado rapido y me activa la valvula de entrada de agua espero unos 2 minutos y soplo por la manguera del presostato simulando que cargo el agua y me activa la bomba de desagote y luego se detiene la bomba y marca error 7 pero tambien probando varias veces en algunas ocasiones directamente simulando que ya estaba lleno de agua soplando manguera de presostato directamente saltaba el error 7 y otras veces directamente al seleccionar un lavado y apretar tecla de inicio saltaba error 7. Asi que decidi revisar todo por separado y todo funciona ((valvulas de entrada bomba de desagote blocapuerta resistencia ntc motor en los dos sentidos de giro)) todo funciona asi que dedusco que es la plaqueta la del problema peeerroooo mi inquietud es ¿que la quemo o descompuso? no sea que ponga una nueva y se vuelva a quemar. Entonces paso seguido vuelvo a revisar el motor y si bien con la pinza amperometrica no me marca bobinados a tierra o en corto,cuando lo hago funcionar directo me descarga tocando con una punta de la pinza 22 volt y si con la otra punta de la pinza toco el piso me marca 84volts Mi pregunta es si ¿eso es normal? ¿sera esa descarga de voltaje lo que descompuso la placa? espero haber sido claro y gracias a todos por su ayuda.
ROBERTO BERENYI
Y que hace o que error da sin que sople la manguera, dejando que siga su curso la programación?
davidefrainrod
Hola roberto hace exactamente lo mismo da error 7 (parpadean 7 veces las luces) solo que despues de eso para no estar cargando y tirando agua opte por desconectar la manguera del presostato y esperar unos 2 minutos y soplar simulando que esta lleno de agua en cada prueba de todas las que hice
davidefrainrod
Te hago una consulta ¿como puedo sacar la perila de seleccion de programas? porque para sacar la placa debo sacar la perila y me canse de tirar pero no sale y tengo miedo a romperla y de atras no puedo llegar por el plastico que protege la placa ¿alguna traba oculta? o solo tirar ya que con otros nunca me paso saludos
ROBERTO BERENYI
Lo tomas firmemente, y lo tiras hacia afuera, girando levemente. Sin miedo, que no se rompe.
davidefrainrod
ok gracias
davidefrainrod
Hola a todos voy a comentar que hace una semana el lavarropas esta funcionando bien lo que hice fue cambiar el triac de la placa que maneja la bomba de desagote y su resistencia y los dos triac de las electrovalvulas con sus resistencias (bastante complicado y mucha pasiencia para soldar algo tan chico) luego limpie bien las eletrovalvulas y la bomba de desagote arme todo y salio andando perecto hasta ahora de maravilla- con respecto al motor que transmite 84 volts lo que hice fue desconectar el cable de tierra del motor para que quede aislado de todos los otros componentes y por las dudas no me queme algo por llegar voltaje por donde no debe saludos a todos-
