ELECTROLUX EW 607 NO CARGA AGUA
Mara Perez Ochoteco
Hola a todos! Siempre los leo pero hoy me toca hacer una consulta: Mi hermano se mudo con nosotros y trajo su lavarropas, un electrolux ew 607 que esta genial y funcionaba de 10. La mudanza fue de 1 cuadra y se tuvo muchos recaudos, llegamos y lo instalamos. A la noche cuando vamos a usarlo, ponemos la ropa, jabon y ponemos en programa 4, con centrifugado, 1/2 carga, 0° y prendemos. Nunca empezo, se quedo ahi, nunca largo ni siquiera agua para lavar el jabon y el suavizante. Es la primera vez que le pasa algo, sacamos la tapa superior y la trasera, no vemos nada extraño ni chispa ni nada... Alguien tiene idea que puede ser? Por lo que lei solamente tiene bomba de desagote... Gira y centrifuga, simula que descarga agua pero nunca carga. GRACIAS!!!
HATSUNNE0
HATSUNNE0
167
Hola MARA. En algunos modelos de lavadoras. Si la bomba de desague no funciona. No funciona la bomba de carga de agua.  si la bomba se quema directamente no va a cagar agua por que la bomba y la electroválvula "bomba de carga" trabajan en serie cambiela y comente saludos.
Mara Perez Ochoteco
Gracias! los mantengo al tanto
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que lo primero a controlar es si bloquea o no la puerta. Si no lo hace, puede estar allí el origen del problema. Saludos
