lavadora lg modelo wf-t1402tp motor smart inverter conectar al 110v
franklin perez
hola comunidad tengo una necesidad y esta es que quiero conectar a 110v un motor smart inverter   tiene tres cables azul rojo y amarillo y lleva un sensor con 4 cables amarillo rojo cafe y azul  pero no me atrebo a conectarlo por temor a circuitar algo por eso les pido su asesoramiento desde ya gracias
ROBERTO BERENYI
No se puede probar ni hacer funcionar un motor inverter sin su placa. Solo se puede, midiendo continuidad, saber si está quemado, cosa que no ocurre casi nunca.
franklin perez
gracias por la oportuna respuesta si e intentado hacerlo arrancar en 110 v y no se puede
gracias roberto
franklin perez
Ese es motor si puedes ayudarme
ROBERTO BERENYI
No. El módulo y el motor funcionan juntos. Si el motor tiene continuidad y con la misma resistencia entre sus tres terminales, el problema es el módulo de control.
franklin perez
ese
ROBERTO BERENYI
Ese no es inverter. Es direct drive.
franklin perez
Hola y si le pongo 110 v andara
