Secadora Easy, interruptor de puerta cuantos cables van conectados?
esthela
Hola  al estar abriendo la  Secadora Easy Mod. SEC621DPBB00...  por descuido se le desconectaron los cables del interruptor de la puerta... el interruptor se abrio un poco y se salió parte del resorte que va dentro.. abrí el interruptor y acomode el resorte y la terminal que hace el clik por dentro y lo cerre de nuevo bien.... el problema es que no recordaba  bien como van conectados los cables al interruptor y cuantos cables exactamente... ya que yo tengo dos cables que son negro  y el otro blanco... ya los conecté uno a cada extremo del interruptor y en medio nada y no corta al abrir la puerta..... los cambie al lado contrario y es lo mismo .... Quisiera saber como van conectados correctamente ...tambien tengo duda si no habría un tercer cable que aunque no se ve a simple vista esté faltando...   Agradeceré muchisimo su ayuda..  mil gracias. Saludos
ROBERTO BERENYI
Son dos cables .Van en cualquier posición. No funciona el swich. Puede unir los dos cables, con el cuidado al usar, porque cuando lo encienda el secador, comenzará a funcionar con la puerta abierta, o cerrada.
esthela
Muchisimas gracias Roberto por tu información, voy a comprar el interruptor nuevo y lo pondré... de seguro funcionará ya que esta secadora es nueva solo estaba cambiando la esprea. Mil gracias. Saludos
esthela
Hola le cambié el switch de la puerta y ya esta funcionando correctamente.. Gracias por su amable ayuda
