A ver pana pato1545:
¿Y el modelo que?
Te dejo el siguiente enlace para documentarte sobre esa falla para que la puedas solucionar:
https://www.yoreparo.com/electrodomesticos/lavadoras/lg/preguntas/5991576/lavadora-lg-t8504de-8-5-kg-no-detiene-llenado-agua-y-no-inicia-lavado#post5991589
Adicional a lo antes indicado, también existe la posibilidad de que si al enchufar el cable de la lavadora en el tomacorriente respectivo y antes de presionar el botón On/Off ya la electroválvula se activa para dejar entrar el agua a la tina de la lavadora, entonces hay un problema en la tarjeta de potencia y donde tendrás que ubicar a un técnico electrónico para que corrija la falla en la tarjeta.
Otra razón pudiese ser que la presión del agua a la entrada de la electroválvula supera al pistón de la misma. En ese caso con estrangular la llave de paso podrías resolver tal anomalía.
Gracias y Saludos.
