Desconecte el display, y pruebe. Si funciona, cambie el display. Si tampoco, cambie placa.
Hola Roberto probe aparte con display nuevo y nada. Con plaqueta sola tampoco prenden en forma muy suave dos luces, pero quedan prendidas y no hace nada. Ningun codigo de error. No me queda otra que probar con algun tecnico electronico o cambiarla directamente pero quiero estar seguro ya que el costo actualmente es elevado. Gracias
Finalmente lleve a revisar la plaqueta y no se pudo reparar, el problema fue un pico de tensión por lo que me dijo el técnico.
Compre una nueva otra no queda.
Gracias por el aporte saludos.
Les hago otra consulta respecto a este modelo en particular. Conecte la plaqueta y me tirra error 7. Cambie electrovalvula, presostato, bomba desagote, manguera presostato y revise el "pulmon" del mismo que no este tapado y sigue tirando ese error. Mi duda es que lo programo, sea lavado o centrifugado y lo hace igual. Enciende, activa bomba desagote carga algo de agua y automaticamente a los 10 seg tira ese error. Puede ser? Porq en general lo hacen cuando demora mas del tiempo programado de carga. Gracias
