Drean unicommand 116 no comienza a centrifugar luego del desagote
Cori Fraszczak
Buenas! Estuve leyendo los post sobre éste modelo DREAN UNICOMMAND 116, avancé pero aún no logro solucionarll. El problema sucedió de la nada, terminó el lavado y no terminó todo el ciclo de desagote ni centrifugado según lo que me dijo la dueña. Abrí y me doy con Q3, R10 y R24 quemados y un poco oscuro el barniz del lado de la resistencia principal de ceramica R7 de 8K. Reparé esos componentes viendo todos los tutos correctamente y reservo la placa. Pruebo bomba: que el eje no este roto ni bloqueado, con tester probe bobina y q no tenga fuga. Probé termoactuador y el blocapuertas lo compre. Probé las dos electrovalvulas, miden bien las bobinas y actuan correctamente (hasta hice el test automatico del propio drean). El preostato  lo saqué y soplandolo conmuta correctamente. Corta perfecto cdo llena la cuba y cdo se vacía se abre la continuidad del contacto 11 y 13 que son los unicos que usa. Rearmo todo y ahora desagota pero pasan los 3 minutos (y más de 3) de funcionamiento de la bomba, mientras se acomoda el embrague por el termoactuador pero no corta la bomba y no arranca a centrifugado. No se que mas revisar. AIUDA!
Jose Luis1711
Hola cori.. yo para probar todos los atmosféricos pruebo sin colocar la placa y puenteo entre el terminal 1 y 9 y enchufo el cable a 220v. se tendría que accionar bloca puerta, bomba y actuador y luego de 4 minutos masomenos le agrego al conector 3 y tendría que arrancar el motor en centrifugado. Probado eso te sacas las dudas. Y descartas problemas. Entonces es la placa.. Valora y comenta.. Gracias
Cori Fraszczak
Me gusta la idea de descartar la placa. Pero veo el conexionado y no me cierra que puente haces. Como puedo subir una foto o imagen? Soy nueva en el foro.
Jose Luis1711
La ficha grande que va a la la plaqueta .. Saca la plaqueta y fíjate que los cables blancos en la punta tiene numero.. Sino lira el impreso de la placa y te marca el numero de cable. Y al puente se lo hace en la ficha. Entre 1 y 9 y luego de 5 min. Agregarle el cable 3 y empieza a centrifugar. Si Tenes alguna duda fíjate en el esquema que subiste
Lucas14
Lucas14
422
Cambia el termoactuador también,es económico y por mas que funcione bien directo al igual que la bomba pueden estar averiados
Cori Fraszczak
Lo estoy teniendo en cuenta, pero quiero descartar que no este mal la placa si es que se puede.
ROBERTO BERENYI
Si la tapa no se traba, no centrifuga. Y el centrifugado comienza luego de 5 minutos.
Cori Fraszczak
En el testeo autom de drean estuvo mas de 3' q es el tiempo de testeo, no recordaba que eran 5' al ponerlo en marcha. Lo volveré a probar
Cori Fraszczak
Estaba en lo correcto! La tapa no trababa entre los 30" a 60". El repuesto nuevo no era bueno. No media 220v a la salida. Lo cambié, trabó la tapa y arrancó el motor antes de los 3'. Gracias!
Cori Fraszczak
Jose Luis1711
Sera que el blocapuerta que te dieron sera el que va??
ROBERTO BERENYI
Puede ser. Hay blocapuertas parecidos, pero no conectan.
Cori Fraszczak
Podria probar la placa en una drean concept 5.05v1?
