Gracias a tus precisas indicaciones, procedí a revisar la electrovalvula, y la misma no funciona. Procedí a invertir con la de agua caliente ( ya que no uso el agua caliente), la cual funciona y se soluciono el problema, hasta tanto consiga su reemplazo. El detalle que no había prestado atención, es que cuando comienza la carga de agua, dicha válvula, emite un sonido, que es la apertura de la misma para que ingrese el agua al tambor, algo a tener en cuenta en futuros casos. Muchas gracias por tus correctas indicaciones. Muy agradecido.
flujo de agua normal, y filtro de la manguera de alimentación limpio. Cambie a la entrada de agua caliente, nada. Sera la electrovalvula?
Las válvulas no son iguales, hay una de agua fría y otra de agua caliente. Esta ultima puede ser usada para agua fria, no asi, la de fria, ya que no tiene resistencia a temperatura.
