Hola foro, tengo un problema con un lavasecarropas MABE modelo LAV LSMB08E04B. el equipo inicialmente comenzaba a dar error E10 luego de poner en marcha cualquier programa, es decir iniciaba el ciclo y luego de unos minutos se tildaba y daba error E10 en el display. esto comenzo a realizarlo luego de que el usuario lavara zapatillas en el equipo. retiro el equipo para revisarlo en el taller y me encuentro con otro problema, al poner un programa corto o rapido el equipo inicia el ciclo cargando el agua y comienza a girar al maximo de revoluciones como si centrifugara. luego presenta el error E60. Lo interesante de esto es que lo hizo solo cuando lo probe en mi taller y despues de esto el equipo quedo clavado en el programa centrifugado, es decir lo prendo y directamente me prende el led del programa de centrifugado y no se puede sacar de ahi y el error E60 es inmediato. inventigando en la red veo que el error esta asociado al motor, saque el mismo y lo probe fuera y funciona correctamente, medi el tacometro (conecte el tester a los terminales del tacometro del motor y movi el eje con la mano y funciona). probé la continuidad de los cables desde la placa al motor y estan todos ok. el bloqueapuertas se activa y desactiva con normalidad. cambie un triac que posee en la placa pero sigue igual, alguien me puede tirar una guia para enfrentar el problema? no soy tecnico en electronica pero me doy maña. desde ya gracias por todos los consejos que puedan aportar.
