ariston avl95
maxi_1011
hace 14 años
hace 14 años
no funciona el cargador de agua
juan-pablo-martinez
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo! Es algo complicado el asunto en este aparato ,por lo pronto ,proba la electrovalvula dandole tension en forma directa ,este aparato tiene una doble.Si la misma carga agua ,esta buena ,entonces debes verificar la bomba de desagote tambien en forma directa,esta debes probarla con agua adentro del lavarropas.Si notas que esta buena,entonces proba puenteando el blocapuerta.
ing12
ing12
319
hace 14 años
hace 14 años
tambien es posible que este dañada la plaqueta central, en la parte que controla las electrovalvulas de entrada. es una falla comun. por casualidad no quedan parpadeando algunas luces cuando lo pones a lavar, las luces de los botones parpadeando indican un codigo de falla. saludos
