Dream Excellent 166D no hace nada
dantemodon
Buenos días estimados. Mi lavarropas empezó molestando al querer abrir la puerta... mi señora con unos golpes lograba abrirla.. hasta que dejó de funcionar... tiene un botón de encendido con luz roja esta no encendía.  Probé todo por separado  (bomba de agua... bomba desagote... blocapuerta) el bloca no andaba... entonces compre el mismo bloca y a demás una válvula de agua nueva por que la que tenía andaba pero estaba muy tapada de mugre. Conecte todo como estaba... respetando el L C N del bloca... le di 220v y sigue sin arrancar. Tengo presion de agua... tengo los 220v... probé con tester lo 220v hasta el botón de encendido llega...  NO SE QUE MAS HACER... alguna ayuda que puedan darme será valorada. Gracias
dantemodon
Aclaró que este no tiene plaqueta ni fusible.. Este modelo tiene programador mecánico
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, comprueba si luego de apretar el boto de encendido salen 220 V del mismo, tambien controla que el pestillo de puerta accione al bloca como corresponde, si no lo hace no trabará la puerta y no comenzará la carga de agua, comenta, saludos.
dantemodon
Gracias por la ayuda... si apretando el botón de encendido NO salen los 220 que podría ser..? Tendría que cambiar los terminales de el botón de encendido? A demás tiene la luz con 2 cables blancos que bajan. .Si esta luz estaria quemada influye en el proceso de funcionamiento?
alturasbal
alturasbal
27.174
Si no sale es porque el botón está averiado internamente, podes unir directamente los terminales salteando el botón, uní los cables 3 con 1 y 2 con 4, esto es para probar si la maquina funciona, lo recomendable es reemplazar el botón, la lampara aunque esté quemada no influye en el funcionamiento del lavarropas, saludos.
dantemodon
Buenisimo ALTURASBAL... llegó a casa y lo hago... espero tener suerte...
dantemodon
Del lado interno del botón de encendido hay 4 terminales 2 con cable rojo y 2 con cable celeste. ..Lo que me estas sugeriendo es que desconecte y una rojo con rojo y celeste con celeste..? No se como hacer para adjuntar la foto...
dantemodon
Ahí modifique la pregunta y adjunte una foto... no se si me la subió
alturasbal
alturasbal
27.174
Si así es, fíjate que los cables están serigrafiados, en ellos se ven los números 1, 2, 3 y 4 saludos.
dantemodon
AlturasbaL. .. bueno... hice lo q me indicaste... el botón de encendido la parte de los terminales de la linea.. (Los 2 cables rojos) están rotos... hice le puente y funciona... mañana compro el repuesto. Te agradezco mucho... en este sitio desde el 1er problema que fue cambio de estrella de este lavarropas siempre por gente como vos pude arreglarlo... y fuiste el único q en este problema ayudaste... muchas muchas gracias... buena semana estimado.
alturasbal
alturasbal
27.174
Me alegro por los resultados, si fui el único debe ser por respeto de los demás colegas que al ver que lo aportado es la solución no interfieren para no confundir al consultante, saludos.
dantemodon
Si tal cual... que no se entienda al mi acotación...
