Lavasecarropas LONGVIE LS5817 no gira el motor.
4Q4M4N
4Q4M4N
8
Hola todos, una vez más mi lava-secarropas dejó de funcionar -entre paréntesis, el peor que haya tenido en mi vida- tiene 4 años y ya le cambié las 3 placas electrónicas por fallas y quemazones de componentes y otras fallas como por ejemplo, cambio de la turbina de secado, en fin, siempre críticas. Hoy, les consulto porque en cualquier programa de lavado o centrifugado, el motor NO GIRA, no se mueve no hace ruido.. nada. Esta vez, no hay ninguna placa quemada, el motor no huele a quemado tampoco. probé continuidad en los terminales de la ficha que va hacia el motor. La bobina E está ok. Los terminales que van a R y T no tienen continuidad entre sí... ¿deberían tenerla? Pueden ser los carbones?... en fin .. si alguien me da una pista, les agradezco infinitamente y recuerden.... no se compren un LS5817!!!
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, prueba el motor fuera de la maquina, si funciona controla si llega corriente a la ficha desde la placa de potencia, comenta, saludos.
Facundo Hernan
Buen día. Tengo un problema similar. El lava-ropas realiza todos los programas pero en ninguno mueve el motor. El motor tiene un conector con 6 cables rojos. Como puedo hacer para probar el motor solo?
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, abre una nueva pregunta ya que ésta pertenece a otro forista y además tiene un año de antigüedad, saludos.
