Problema de tensión
ArandaVictor
Quetal amigos, hace unos días estube reparando un lavarropas aurora, alguien había tocado la plaqueta y lo dejó sin funcionar, yo lo deje andando pero hay un detalle, (yendo al grano) en mi casa la plaqueta funciona (235/240v) pero en la casa del cliente no funciona (215/227v) probé afuera del lavarropas y puesto y no funciona, pensé que podría ser algún circuito cortado, o soldadura pero no es nada, ya medí la tensión con la placa conectada en la casa del cliente y tengo ese voltaje pero no enciende, en mi casa si enciende teniendo el voltaje que les comenté  Alguien podría decirme como podría hacer para que el lavarropas funcione normal? O es otro problema electrónico? No recuerdo el modelo del lavarropas, pero la plaqueta es la misma que usan diferentes modelos y marcas, como por ejemplo el drean excellent blue.
luis38
luis38
95.432
Estimado, comente usted que código de error le arroja la maquina, para ver si es problema de tensión o no. Saludos
ArandaVictor
No, no enciende directamente no salta ningún error
lusangor
lusangor
56.366
Hola, cosa extraña, con ese voltaje que comenta tendría que funcionar sin problemas y en caso de que fuera muy bajo , menor de 180v. o alto, mayor de 245, los  tres leds, de los pulsadores destellan escalonadamente. si no enciende nada, tedrá que ser problema en la placa. Saludos
ArandaVictor
Hola, si la verdad es raro, pero cuando la conecto a la placa sola en mi casa enciende, pero en la casa del cliente no
Julio Molinas
Típico error me pasa lo mismo en el tayer funciona y en la casa de los clientes no. Jejeje suerte
ArandaVictor
Jeje, es raro me causa gracia pero a la ves enojo jaja, creo que llegue a la conclusión de que el terminal que alimenta la placa esta defectuosa, no puede ser que en mi casa si funciona con otro terminal y en la casa del cliente no
lusangor
lusangor
56.366
Así son las cosas,no era una avería normal, lo memos que te esperas, suele dar quebradero de cabeza, asegurate antes de darla por solucionada. Saludos
ArandaVictor
Consulta, me podrían decir cual es el valor de R2? Me parece que metí la pata acá, antes tenia una resistencia de 100K, yo tenia entendido que es 100 ohm y por error coloque una de 15K pensando que era 150ohm, no voló nada, pero me di cuenta que esa resistencia calienta y es ahí donde desconfio la falla, aunque sigue pasando lo mismo en mi casa y la del cliente.
lusangor
lusangor
56.366
me hace falta foto de la placa y zona dañada o modelo exacto de la lavadora
ArandaVictor
Hola lusangor, ya lo solucione, evidentemente una resistencia mal puesta ocasionaba que no encendiera, yo no me había dado cuenta por guiarme por el color pero cuando medí vi que no era el valor correcto. Te doy a solución a vos por que me diste la solución más acertada a un caso similar
lusangor
lusangor
56.366
me alegro de que lo hayas solucionado.
martin villegas
Hola aranda: mira lo que tal vez este pasando mas que error es una terminal o varias de la placa que no esta recibiendo alimentacion voltaje, lija y limpia todas las terminales una por una segun el cableado, en tu casa funciona (por que la checas con otro aparato) y la falla obvio no esta en la tarjeta sino en las terminales del aparato que dejaste saludos y comenta
ArandaVictor
Quetal Martín, me voy a fijar con detalles, por que lo mido justamente a las terminales también y tengo voltaje, pero llegue a la conclusión que debe ser el terminal que alimenta por que no puede ser que en casa funciona lo más normal y en la casa del cliente no enciende
martin villegas
hola nuuevamente aranda, como va tu problema, mira ya checaste tu tarjeta, checa tambien todos los voltajes que le llegan que coincidan con los de tu domicilio en la placa, el que no te coincida por hay puede estar la falla, puedes tener un cable abierto, dentro del aparato que estas checando, un falso contacto, alguna cosa quemada o recalentada checa tambien la alimentacion desde el contacto clavija(conector del parato ) y de ahi para atras hasta llegar a la tarjeta saludos
ArandaVictor
Quetal Martín, mira, yo conecto la placa y mido la tensión y en la casa del cliente varía entre 215/225v y en mi casa es más fijo 230/235v aclaro que la placa en la casa del cliente como en la mía yo la probé sola, osea fuera del lavarropas sin conectar nada. Ahora me queda da una duda de una resistencia que creo es de 100ohm y antes tenia una de 100k(ya lo habían tocado antes que yo) la substitui yo creyendo que colocaba una de 150ohm hoy me di cuenta que es una de 15K, ahora, mi duda es si el valor de esa resistencia (R2) es de 100ohm y yo por equivocación coloq mal me esta dando dolor kbza
martin villegas
hola aranda: mira lo primero que tienes que hacer es asegurarte lo que trabajas, si tienes duda busca quien te cheque la tarjeta; aqui en mexico eso lo hacen algunos servicios para las lavadoras, tal vez sea asi en tu caso, ya que la reparen la colocas, por que sino es adivinar si cual es la opcion correcta, si funcionaba con la de 100k entonces pon la de 100k saludos
ArandaVictor
Hola ya lo solucione, lo estudie y analice a la placa, y el fallo era que estaba mal puesta la resistencia, como había dicho tenia puesta una de 15k, coloque una de 150ohm 1w y funciono perfecto
