Lavarropas Drean excellent blue 7.10p no lava ni centrifuga
Euge
Mi lavarropas Drean excellent blue 7.10p no lava ni centrifuga. NO se encienden el indicador display (donde aparece la palabra "hola", "fin" o "error"). Sí funcionan la luz que señala en qué etapa del proceso de lavado está. Probé otros programas...carga agua bien, desagota también, pero cuando tiene que comenzar a girar el tambor para lavar o centrifugar no hace más nada. Una vez vacío revise si el tambor gira...y lo hace sin problemas al girarlo manualmente, o sea, no esta frenado.
flacovargas2006
hola revisaste las conecciones del motor , los carbones ? comentanos saludos .
luis38
luis38
95.432
Estimado, si no lava ni centrifuga, deberia controlar el estado del motor. Puede estar con problemas de carbones. Saludos
marcelomunoz
Estimado, revise los contactos y los conectores de la placa. Recientemente tuve ese problema. Si no enciende el display también es problema de los contactos. Saludos
Ivanmdp
Buen dia, como le comentaron mas arriba, si nota que no gira primero revise el estado del motor, saque los carbones y si estan gastados ya sabe que viene de ahi el problema. Saludos
