lavadora mabe modelo Lma250dbasio no laba ni exprime
Lavadora MABE LMA250DBASIO
CARLOS ALBERTO GRAJALES O
No lava ni exprime y cuando empieza a llenar se rebosa y no se detiene sigue llenando y da error E4. Tengo poca experiencia pero entiendo algunas cosas.ya puse a funcionar el motor directamente ambas direcciones. La manguera que lleva el presostato no esta obstruida y soplo pero sigue llenando y el electroválvulas sigue trabajando el motor en ninguna de las dos funciones sea lavar o exprimir hace el intento de funcionar el bloca puertas solo usa dos cables es como un platino pero si hay continuidad alguien pudiera ayudarme por favor?​​​​​​​
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Pues primero revisa que la manguera del presostato no este obstruida, o la parte de la tina donde se conecta, quita el extremo de la manguera del presostato y sopla hacia la tina y ve si sale libre el aire, luego pon a trabajar la lavadora y sopla hacia el presostato y ve si cortan las electro--valvulas, esto lo haces sin agua, si cortan, pues coloca nuevamente la manguera que entre a presión en ambos lados y prueba, sobre el centrifugado, podría ser el bloca puertas, saludos
Hola gracias por tu sugerencia . te informo lo siguiente ayer saque la manguera que va en la tina la puse a llenar y sople fuertemente y no hay ninguna diferencia sigue llenando, y lo extraño es que no lava ni exprime ni centrifuga
El capacitador de arranque esta bueno ya puse a funcionar el motor directamente, el motor no usa sensor de peso. Y usa una guaya de acero que si se acciona al ponerla en función a lavar pero no trabaja el motor ni tampoco al exprimir ni lavar y le doy acción a lavar y llena y llena y se bota el agua y no se detiene
La manguera del presostato no esta obstruida y al soplar por la manguera que va al presostato sigue trabajando el electroválvulas el bloca puertas solo usa dos cables es como dos platinos y si tiene continuidad
Fermin 007
Fermin 007
57.307
pues presiento que pudieran ser cables cortados,checa continuidad de cada cable hasta la tarjeta electronica,tanto del presostato como los cables del motor,si estan bien,podria ser el relay principal de la tarjeta electronica, o algun otro elemento electronico o pistas mochadas, saludos
Agradezco su opinión pero le informo que sólo e medido con un texter que tengo los cables del presostato y blocapuertas hasta la tarjeta electrónica y estos están bien si hay continuidad ,si piensas que hay algunas opciones posibles por favor agradezco su ayuda
Fermin 007
Fermin 007
57.307
CARLOS Pues te dejo este video, no es tu lavadora, pero te sirve para ver si hay voltaje en el presostato, si no hay voltaje, entonces la tarjeta electrónica no esta enviando voltaje al presostato: https://www.youtube.com/watch?v=VGHWJFnjCWg como ves, un presostato electronico, solamente se puede comprobar con osciloscopio, pero repito, puedes revisar si hay voltaje en el presostato, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Ahora si hubiera voltaje en los cables o terminales del presostato, cambia el presostato, pero ojo, prueba otra ves sin agua, da inicio y luego cuando zumben las electro--valvulas, le soplas muy despacito, no fuertemente, como tu dices que lo hiciste, o tambien consigue una jeringa y le quitas la aguja y le aplicas aire a ver si corta y ya trabaja el motor, fuerte mente si le soplas, pues no cortara ya que esos presostatos son muy sensitivos, saludos
Ok voy a revisar el voltage y les informo ,,,gracias
Hola hoy desarme todos los cables de la lavadora y todos los conectores de la targeta y Medí continuidad y no hay cable roto volvi a ponerlo como estaba sigue haciendo lo mismo no hay señal ni para lavar ni para exprimir pero si entra agua y no se detiene ,la pongo en pausa la pongo a exprimir y si bota el agua y a los dos minutos mas o menos da la señal de E4 decido entonces medir entrada de corriente al presostato con el equipo funcionando continuo,,,,
Y si entra corriente al presostato pero en el vídeo que usted sugiere entra corriente por los dos cables de las esquinas pero en mi lavadora entra corriente por el cable del medio y una de las esquinas decido sacar el conector del presostato mido la corriente y mide exactamente igual con el presostato puesto o no puesto, pero mientras estoy midiendo la corriente al conector del presostato sin el presostato conectado empezó a lavar, hizo el ciclo de lavar luego dio la señal de exprimir no le toqué nada para saber que hiba a pasar botó el agua y a los dos minutos mas o menos da la señal E4
Así que eso me pareció extraño la apague la volvi a poner en exprimir y con mi texter de medir voltaje volvi a tocar uno de los cables del conector del presostato sin estar conectado el presostato y inmediatamente empezó a exprimir sin dar la señal E4 e hecho esta prueba ya varias veces hoy y si lava y exprime pero no se porque lo hace cuando mi texter mide el voltaje volvi a poner todo es su lugar nuevamente conecte el presostato y no uso mi texter de medir voltaje para nada y la falla es la misma hago la prueba varias veces y sucede lo mismo da error nuevamente E4
Decido desconectar el presostato nuevamente la pongo a lavar con mi texter mido voltaje en el conector y empieza a lavar para exprimir hago lo mismo y funciona bien, mi pregunta es será el presostato que está malo ? El presostato trabaja con señal o impulso sera que el texter da ese impulso esa señal ? Espero su respuesta
Cuentame que será lo que tiene la lavadora
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Pues creo que posiblemente le mandes la señal (ergios) a la tarjeta electronica con el multimetro cuando pruebas o tocas los contactos con las puntas del multimetro, yo creo que es el presostato malo, necesitas un OSCILOSCOPIO para realizar su comprobación, no hay mas que conseguir un presostato para que vieras si ya trabaja, o solamente que tu multimetro tenga escala para probar ERGIOS (frecuencia), saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
te dejo este video: https://www.youtube.com/watch?v=94Jii53GAhU aqui te indican como probar
Fermin 007
Fermin 007
57.307
continua: para comprobar la señal de frecuencia (ergios) y así ir a la segura, pero para mi, es el presostato MALO, pero tambien puede ser la tarjeta electronica, saludos y suerte.
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Carlos Alberto Grajales O. Es posible que el diafragma del presostato electrónico esté roto y por ello al no escuchar un clic sinónimo de que las electroválvulas dejarían de funcionar una vez que soples de manera sostenida pero no muy fuerte,  implicaría reemplazar ese sensor del nivel de agua. Si la manguerita semitransparente luce ensanchada en ambos extremos lo que ocasiona la fuga del aire que debería ejercer presión sobre el diafragma (de estar bueno),  el agua seguirá entrando sin parar.  En ese caso con cortar unos 5 mm en cada extremo de la manguerita en cuestión y reconectar la misma y probar,  se vería si esa pudiese ser la razón de que el agua no deja de entrar.  Por supuesto que la presencia de una grieta en la referida manguerita ocasionaría los mismos resultados y debería ser reparada o reemplazada. El blocapuertas es un simple interruptor de puerta localizado en el compartimiento de las electroválvulas cuyos terminales deben estar limpios. Comenta al respecto.  Gracias y Saludos.
Gracias por la sugerencia. Yo ya había cortado las puntas de la manguerilla pero sigue igual sin hacer el menor ruido o señal del que el motor quiera funcionar normalmente. La manguerilla tampoco esta rota. También los cables del presostato y blocapuertas les Medí continuidad hasta la tarjeta electrónica y no están rotos si ves otras posibles opciones le agradezco su respuesta y gracias a usted o a otra persona
btvíctor
btvíctor
27.259
Carlos._¿Verificastes si el diafragma en el presostato electrónico está roto?_Gracias y Saludos.
Como lo pruebo ? Lo que si hize fue soplarlo doble la manguera y osbservo que el aire permanece allí en el presostato, si me das alguna sugerencia para verificar si el diafragma esta roto o no lo pondré en práctica espero su respuesta y gracias
No lo he hecho , pudiera enseñarme como lo hago? Aunque ya lo sople y no escucho que el aire se escape
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Carlos._Para saber si el diafragma está roto con soplar suavemente y de manera sostenida (estando apagada la lavadora) deberías escuchar un sonido como "clic" sin necesidad de doblar la manguerita después._Si la lavadora estuviese encendida y programada la etapa del lavado, al soplar por la manguerita y estando el diafragma en buenas condiciones, las electroválvulas dejarían de funcionar._Si se mantienen funcionando y no se muestra error del sensor del nivel de agua, las dos posibilidades a presentarse serían: (continúa)......
btvíctor
btvíctor
27.259
(continuación)..1.-Que el diafragma esté roto y 2.-Que en la tarjeta uno de los triacs que alimentan a las electroválvulas está directo y tendría que ser reemplazado._Para el 2do caso es muy sencillo determinarlo._Si al enchufar el cable de la lavadora y sin tocar el panel observas que al menos una de las electroválvulas deja pasar agua o simplemente emite ruido estando la llave de paso del agua cerrada, es indicio claro que el triac que alimenta a esa electroválvula deberá ser cambiado._Como 3ra opción sería desarmar el presostato electrónico y revisar el diafragma, pero no hace falta.
btvíctor
btvíctor
27.259
No hace falta porque la prueba de soplar por la manguerita hacia el presostato electrónico permite determinar si se escucha el sonido o no._Prueba a ver._Gracias y Saludos.
Hola le cuento lo siguiente,hoy decidí desarmar todo el sistema eléctrico de la lavadora y desconepte todos los conectores de la tarjeta Medí continuidad en todos los cables y no hay cable roto volví a coneptar todo tal como estaba, volví a poner a funcionar la lavadora y el resultado fue el mismo,no da ninguna señal al motor ni para lavar ni exprimir pero si sigue haciendo lo mismo si entra agua a la lavadora y no se detiene el llenado .luego le doy pausa y la pongo a exprimir y si bota el agua y a los dos minutos mas o menos da la señal E4
btvíctor
btvíctor
27.259
Carlos:_Te dejo enlace de vídeo sobre el error E4 para empezar por allí:___https://www.youtube.com/watch?v=t3XItLrGYTA
Hola podemos seguir conversando referente a la falla que presenta mi lavadora? Espero su respuesta
btvíctor
btvíctor
27.259
Por supuesto Carlos._¿Que tal si reemplazas el presostato electrónico?_¿Tendrás el manual de la lavadora para que nos des a conocer el significado del error E4 en ese modelo en particular?_Gracias y Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Carlos:__¿Que colores tienen los 3 cables que se conectan al presostato?_¿Cual de esos tres cables se conecta mediante un puente con el interruptor de puerta localizado en el compartimiento de las electroválvulas?_¿Cual es el color del cable que del interruptor de puerta va hacia la tarjeta de potencia?_Hay al menos 2 tipos de presostatos electrónicos:_1.-Uno con tarjetica electrónica y 2.-El otro con dos capacitores cerámicos._En este último el terminal del medio es polo negativo y con ambos extremos debe arrojar 2 valores iguales en un rango de 2,4 vdc a 5 vdc._(continúa)...
btvíctor
btvíctor
27.259
(continuación)..El de la tarjetita electrónica entre el polo negativo y uno de los polos positivos debe arrojar 5 vdc._Entre el otro polo positivo yel polo negativo el valor debe ser de unos 3 vdc._El primer valor es la alimentación en tanto que el 2do valor es el intercambio de data entre el presostato y la tarjeta de potencia._Comenta cual es tu caso._Gracias y Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Además, si el presostato es de 3 cables y solo obtienes una lectura en lugar de dos lecturas, la falla está en la tarjeta y lo curioso es que no se muestre el código de error del sensor del nivel de agua en el visor digital._Por lo que vuelvo a preguntar: ¿Tienes el manual de ese modelo de lavadora?_Gracias y Saludos.
Gracias por tu interés tengo varias cosas que contarte, luego de armar el sistema eléctrico tal como estaba decido medir corriente en los tres cables que van al presostato y no hay corriente en los dos cable de las esquinas pero si hay corriente entre el cable del medio y una de las esquinas según pude ver en un vídeo la corriente entra por los dos cables de las esquinas, decido sacar el presostato y medir corriente en el coneptor y en ese preciso momento empezó a lavar eso me pareció extraño porque no tenia ni agua y no estaba conectado el presostato, así que apago la lavadora la enciendo l
Y la programo a lavar y espero y no hace nada le mido voltage al conector del presostato y empieza a lavar, ahora si lava si exprime no dice E4 pero solo lo hace en el momento que mido la corriente en el conector del presostato mi pregunta es porque ? Que tiene mi texter que al tocar ése conector funciona bien ? y al yo quitar el presostato no debería enviar señal para que las electro válvulas entrada de agua funcionen bien, entonces que es lo que esta mal en mi lavadora?
Le conepto el presostato tal como es original y llena y llena no tranca la pongo a exprimir si bota el agua pero no da vuelta la tina y marca E4 le quito el presostato la programo a lavar empieza a entrar agua y cuando va por la mitad decido con mi texter medir corriente en el conector del presostato y empieza a lavar al hacer el cambio a exprimir tengo que tocar ese conector con mi texter para que funcione bien, entonces que hago ? Me puedes ayudar espero su respuesta
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Carlos._La ayuda que te podemos dar va acondicionada con una ayuda que solo tu nos puedes proporcionar._Esa ayuda es muy simple:_desarmar el presostato para que en su interior veas si hay solo dos capacitors cerámicos idénticos o si por el contrario hay una tarjetita electrónica._Ese será el punto de partida para el análisis del comportamiento que estás confrontando con la presencia del tester y el presostato._Hace unos años atrás analicé el caso del error IE en una lavadora Samsung.-(continúa)...
btvíctor
btvíctor
27.259
(continuación)...Error relacionado al presostato._Cree varios escenarios para ver su comportamiento y en que momento se mostraba el error._En ninguno de ellos el tester influyó._Entiéndase que la tarjeta de potencia no tenía falla alguna._Que quede claro que siempre obtuve dos lecturas en lugar de una sola._El presostato por su parte en excelentes condiciones._Así que como puedes ver deduzco que en tu caso hay un problema con la tarjeta de potencia que no está suministrado el 2do valor en tensión que hace falta para que el presostato responda._(continúa)...
btvíctor
btvíctor
27.259
(continuación)...La prueba a realizar es muy sencilla y debe ser ejecutada como explico a continuación:_1.-Apagas la lavadora y retiras el presostato de la lavadora._2.-Pulsas el botón On/Off y esperas no más de 5 minutos._Es de esperarse que se muestre el código de error relacionado a la falta del presostato electrónico._3.-Procede con el tester a medir todas las posibles alternativas entre cada dos cables en el conector donde va conectado el presostato y danos a conocer esos valores._Si tienes el chance de hacerlo directamente en la tarjeta de potencia sería grandioso._(continúa).....
btvíctor
btvíctor
27.259
(continuación)...Si la tarjeta está bien, debes obtener dos valores a como de lugar._4.-Luego programa solo la etapa del lavado pero sin agua._5.-Una vez activadas las electroválvulas y sin importar que el error (¿?) por la ausencia del presostato se muestre, procede nuevamente a tomar lecturas preferiblemente a nivel de la tarjeta de potencia y donde va conectado el conector del presostato electrónico._Cuida de no tocar 2 pines al mismo tiempo con la punta del cable del tester porque podrás ocasionar un corto y será peor._6.-Finalmente danos a conocer todas las lecturas._(continúa).....
btvíctor
btvíctor
27.259
(continuación)...Danos a conocer todas las lecturas obtenidas especificando cuales son antes de la etapa del lavado y cuales son las tomadas en la etapa del lavado._No las confundas._Como podrás ver, solo tú nos podrás ayudar con ese simple procedimiento que no te tomará mucho tiempo._No es necesario hacer más nada._Solo lo indicado y reportar lo que obtengas._Por favor indica también los cables involucrados en las lecturas tomadas o seguiremos dando vuelta y no llegaremos a nada._¿Crees que lo podrás hacer?_¡Contamos contigo!._Gracias y Saludos.
Ok gracias por la sugerencia al tener esos datos le informo lo que si te puedo indicar ya es que el presostato ya lo había desarmado y si tiene dos capacitar cerámicos identicos la primera prueba ya lo hize quité el presostato la pongo a lavar y empieza a llenar la tina de agua no puedo dejarla 5 minutos como usted dice porque se bota el agua llena y llena y sigue llenando eso es lo único que e hecho luego mido el voltaje y te informo de antemano gracias
btvíctor
btvíctor
27.259
Carlos._Al ser presostato con dos capacitors cerámicos y sin la tarjetita, el terminal del medio es el polo negativo mientras que los terminales extremos son polos positivos._Entre ambos terminales extremos nunca conseguirás lectura._Pero obligatoriamente deberías obtener 2 lecturas iguales entre el terminal del medio y cada extremo._Lecturas cuyos valores pueden estar enmarcados entre un valor bajo de 2,4 vdc y un valor alto de 5 vdc._Si solo obtienes una lectura, ya el problema está en la tarjeta._(continúa)...
btvíctor
btvíctor
27.259
(continuación)...Entendistes mal lo de los 5 min._Cuando presionas el botón On/Off es solo para que el visor se encienda._En ningún momento especifiqué de programar la etapa del lavado como punto inicial._Debías esperar hasta un máximo de 5 min para ver si en el visor digital se llegaba a mostrar el error relacionado al sensor del nivel de agua y tomar las lecturas correspondientes durante ese tiempo._Luego de tener esas lecturas, es cuando procederías a programar la etapa del lavado SIN AGUA._La llave de paso debe estar CERRADA._Y es cuando tomarías las lecturas nuevamente para compararlas.
btvíctor
btvíctor
27.259
No debes hacer las cosas a tu manera sino como se te ha indicado._Con lujo de detalles paso a paso dejé indicado el procedimiento a seguir y recibo una información que no estaba prevista a llevar a cabo._¿Por qué el uso del agua que no es necesario para la prueba?_Lee con detenimiento lo que expliqué en los comentarios anteriores o simplemente nunca vamos a llegar a nada._Estás tan mareado con todo lo que has venido haciendo sin resultado alguno que estás haciendo las cosas mecánicamente y eso no tiene ningún sentido._(continúa)...
btvíctor
btvíctor
27.259
(continuación)...A priori, la falla está en la tarjeta de potencia de obtener una sola lectura._Muy posiblemente por un daño en una de las dos resistencias idénticas que alimentan a los 2 capacitors cerámicos._Tal vez algún triac en ese específico circuito que alimenta al sensor del nivel de agua que estando dañado impide que la señal llegue a alimentar al presostato electrónico._Lee bien lo explicado porque inclusive aún sigo esperando los colores de los cables y hasta ahora nada._Vas a tener que tomar un descanso para despejar tu mente y ver con objetividad lo que debes hacer._ Saludos.
Amiguito gracias por las sugerencias y si tienes razón esa lavadora me tiene mariado tal como lo digiste, mañana te informo exactamente el voltage del conector del presostato tiene tres cables el del medio es marrón un terminal extremo es azul claro y el otro extremo es azul oscuro, y efectivamente entre los dos azules no mide corriente pero entre el marrón y los terminales de las esquinas si hay corriente mañana te digo exactamente cuanto mide pero creo que es de 2,5 vdc
Amiguito hize tal como usted sujerio y esto es lo que paso ==esperé 5 minutos y el visor digital no hubo ninguna señal el voltage fue de 2 vdc sin ningún cambio luego le di la señal de la lavar con la llave cerrada de entrada de agua y el voltage fue igual , le informo que mi texter de medir no es de ultima generación pero si me ayuda ejemplo para medir 2,5 no lo refleja en la pantalla pero si el 2 osea mide exactos sea 1 voltio 2 voltios 3 voltios , continuó ,,,luego la puse a exprimir el voltage es el mismo y automáticamente empieza a botar el agua sin dar la vuelta la tina y es allí continu
Donde muestra el error en el visor de la pantalla E4 , ya actualize aquí la foto del coneptor del presostato con sus colores agradezco su ayuda y sugerencias gracias espero su respuesta
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Carlos._Es posible que el error del sensor del nivel de agua no se muestre porque si le llega tensión pero esa tensión es muy baja para que el presostato trabaje adecuadamente._Si con el tester hubieses leído ya sea 3 vdc ó 4 vdc ó 5 vdc la cosa sería diferente a tu favor._A mi modo de ver la falla está en la tarjeta de potencia._La tensión es muy baja y pude deberse a resistencias desmejoradas o capacitors electrolitos desvalorizados._A este punto un buen técnico electrónico podría revisar la tarjeta y corroborar las tensiones y por ende reemplazar las piezas desvalorizadas._(continúa
btvíctor
btvíctor
27.259
(continuación)...en el circuito relacionado al sensor del nivel de agua desde el micro-procesador hasta el conector donde va colocado el presostato electrónico._Puedes intentar hacer una pequeña prueba con la ayuda de dos pilas doble A de 1,5 voltios._Para ello es de suma importancia que el cable en color marrón sea el polo negativo mientras que los otros dos cables se correspondan con el polo positivo._¿Qué hacer?_El polo negativo de la pila va conectado al cable marrón y el polo positivo de la pila irá conectado al cable azul claro._(continúa).....
btvíctor
btvíctor
27.259
(continuación)...La otra pila sería conectada por su polo negativo el cable marrón mientras que por su polo positivo se conectaría el cable azul oscuro._De esta manera estarías alimentando el sensor del nivel de agua con una tensión en corriente continua de unos 3,5 vdc a 4 vdc aproximadamente a ambos capacitors cerámicos._Valores que superan los 2,5 vdc mínimo en cada caso._No puedo darte garantía al 100% que funcione pero es solo una idea en vista del bajo voltaje que suple la tarjeta de potencia al presostato electrónico._Gracias y Saludos.
Amigo gracias por las sugerencias ,tengo otra preguntica hay algún vídeo que muestre esta manera de hacer la prueba con las pilas?
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Carlos._No conozco vídeo alguno en relación a lo que he planteado._En teoría el sensor del nivel de agua requiere de tensión continua de hasta 5 vdc y no menos de 2,4 vdc para que sea alimentado por un lado y el pueda intercambiar información con el micro-controlador por el otro lado._En vista del comportamiento del tester sin estar conectado el sensor, deduzco que la ayuda con un par de pilas AA de 1,5 voltios c/u como ha sido planteado es factible que el sensor responda al recibir ambos capacitors cerámicos la referida tensión._(continúa)...
btvíctor
btvíctor
27.259
(continuación)..La prueba solo intenta demostrar que la falla está en la tarjeta de potencia._Eres libre de no hacerla pero para que la lavadora pueda volver a funcionar tienes dos opciones hasta ahora:_1.-Que un técnico reemplace lo que está desvalorizado en el circuito que involucra al presostato electrónico ó 2.-Reemplazar la tarjeta de potencia._Puedes esperar por algún técnico electrónico en el Foro quien pueda opinar al respecto sobre lo que he planteado._Gracias y Saludos.
Ok amiguito gracias por tu aporte y sugerencias, voy a ver que hago ,cual sea la desicion y luego solución te informo por este medio,.....
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Carlos._Estaremos pendientes._Gracias y Saludos.
Amiguito finalmente te informo que ya pude poner a funcionar la lavadora quería darte las gracias por tus sugerencias me fue de mucha ayuda , la verdad muchas gracias,
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Carlos._Nos gustaría saber en detalles como lograstes hacer que la lavadora volviera a funcionar nuevamente._Comenta al respecto._Gracias y Saludos.
