Problema al Lavar con mi lavarropas drean unicomand 116
Lavarropas Drean 116
Laurabella
Ruido al enchufarlo creo que proviene de la bomba de desagote Buen día.! Les pasó a comentar mi Problema cuando conecto mi lavarropas comienza a hacer un ruido de contacto en la bomba de agua y luego de un rato cuando corta el lavado se apaga y cuando comienza nuevamente el lavado comienza a sonar de nuevo .  luego cuando pongo a lavar la cuba comienza a hacer un ruido de rechinamiento como de piedras es bastante fuerte si está en el programa nro 1 y si lo pongo a Lavar en el nro 7 es menor . Comienza lavando bien y luego aparece este ruido. Rechinamiento en lavarropas
Laurabella
El vídeo muestra el ruido que hace
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, por lo que se escucha el motor gira, ahora lo que no se ve es la agitación del agua, saca la tapa trasera y observa el estado de la correa, si está colocada tendrás que vaciar la máquina y girar la polea con la mano mientras alguien observa si la turbina también gira o no, revisa esto y comenta, saludos.
Laurabella
Ya comprobé que la turbina gira ...lo hice girar la polea y respectivamente la turbina gira.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, comprueba si el embrague está dañado. https://yoreparo.com/app.php/electrodomesticos/lavadoras/drean/preguntas/1586902/lavarropas-drean-concep-embrague Saludos
Laurabella
He intentado sacar el embrague pero morí en el intento. Llegué a sacar la polea y el resorte pero no pude avanzar más.
Laurabella
Para comprobar si el embrague está roto debo poner en funcionamiento el lavarropas sin la correa??
lusangor
lusangor
56.366
no hace falta, aquí tiene mas información. https://es.scribd.com/doc/162645067/Drean-Concept-Unicommand-116-1
