Sacar ruleman del lado opuesto a polea en lavarropas Whirlpool AWG 052
Lavarropas Whirlpool AWG-052
Taraico
Taraico
35
Estimados: Nuevamente con una pregunta por el AWG 052. Esta vez buscando en este foro, pude orientarme para desarmar el lavarropas y proceder al cambio de rulemanes, el tambor estaba trabado y no giraba bien. Del lado polea, logré sacar el rulemán que estaba roto, es el que sale dando golpecitos en la tapa de cuba. Retiré el tambor, aflojando la horquilla y el rodamiento del lado opuesto a polea, pero no sé sacar esta pieza y el rulemán que está en el lado opuesto de polea. Retiré el tornillo cabeza Allen del mismo , pero la pieza sigue allí, girando con el rulemán dentro. También me gustaría saber si la parte del eje se retira para hacer algún mantenimiento, cambio de orings, etc., ya que desarmé y es bastante trabajoso podría cambiar ambos rulemanes para terminarlo mejor. Gracias!!!
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola,la pieza en cuestión es la masa y viene como repuesto, se cambia todo el conjunto, para separarla de la brida del tambor no queda otra que palanquear hasta que se despegue, pues con el tiempo se pega por la acción del jabón sobre el aluminio de ambas piezas, puede ser que al tratar de sacarla se rompa la brida, esta tambien se consigue como repuesto, saludos.
Taraico
Taraico
35
hola gracias por la respuesta, hacer palanca sobre el tambor hacia afuera? , pareciera estar sobre un eje que no sale
alturasbal
alturasbal
27.174
En la foto de las bridas, la mas chica, se ve el cono donde entra la masa, ese cono y el alojamiento de la masa se pegan, saludos.
Taraico
Taraico
35
gracias, se puede retirar esa brida ,sacando esas dos tuercas que lleva o no queda otra que hacer palanca para remover?
Taraico
Taraico
35
Me conviene poner un poco de wd-40 entre esa pieza y la brida o tambor antes de hacer palanca para que afloje?
alturasbal
alturasbal
27.174
También podes probar con agua hirviendo y un poco de vinagre, saludos.
Taraico
Taraico
35
lo voy a dejar actuar al wd 40 y lo retiro en un rato, muchas gracias por su ayuda!.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, si no sale es que está pegado con la cal, haga palanca  para despegarlo. Ambos rodamientos hay que sustituirlos y sus retenes, aunque el lado opuesto a la polea es desarmable y si no se estalla al desmontar el rodamiento, se puede reparar, tambien viene todo el kit completo. Saludos
Taraico
Taraico
35
gracias por la respuesta, hago palanca tirando la pieza negra del rodamiento hacia afuera?. pareciera que el rulemán funciona bien de este lado, tiene ya 20 años y nunca fue reparado.
lusangor
lusangor
56.366
te recomiendo que con ese tiempo de trabajo, le sustituyas todo el kit completo
Taraico
Taraico
35
Gracias, sí , entiendo que debo reemplazar en ambos lados, y en cuento al eje, hay que desarmar algo?. de ese lado ya saqué el rulemán, el eje se retira para sacar los orings viejos que lleva?
lusangor
lusangor
56.366
aquí tienes manual de servicio de un AWG. http://diagramas.diagramasde.com/otros/AWG-286WP.pdf
Taraico
Taraico
35
Gracias, una duda, el eje se desenrosca también, ahí se encuentra un oring medio empastado
lusangor
lusangor
56.366
no, el eje no es roscado, viene completo con su suporte remachado al tambor
Taraico
Taraico
35
ah muy bien , mil gracias por la ayuda de los dos!!!
