Lavarropa Aurora 6209 led titila 5 veces
Lavarropas Lavaurora 6209
Osvaldo Ocanto
Hola.Usando el lavarropa se escuchó un ruido y dejo de girar el tambor ( y olor a quemado).llame al servicio técnico y me dijo que era el motor. lo cambie por uno nuevo y ahora me titila los 3 led 5 veces seguidas. Le cambie el bloquea puerta y sigue con el mismo problema. Necesito si me pueden orientar que puede ser. Gracias
dataelectronica
Hola cuando se daña algo muchas veces tambien daña la plaqueta .mida en el.blocapuerta si tiene corriente .
Osvaldo Ocanto
Consulta el terminal bloquea puerta tiene 3 terminales marcados como 1,2 y azul marron marron.
Como tomo las mediciones.
Gracias x responder a la consulta.
Osvaldo Ocanto
En caso que no llegue corriente, puede que se haya dañado la plaqueta.?
dataelectronica
Tiene que tener corriente el azul con un marror y cuando.se activa el azul con el.otro marron en caso que no tenga el voltaje 220 . La placa esta dañada.
Ahora si tiene hagalo trabar manualmente para ver.si funciona y queda trabado.
Osvaldo Ocanto
Gracias x la informacion que me das.
Te comento me fije en la plaqueta y tiene un circuito cortado aparentemente es donde va conectado el bloquea puerta.
Se puede reparar la pista con estaño??
Como hago para subir una foto para que veas el circuito si se puede soldar.
Gracias x la ayuda
Osvaldo Ocanto
Hice un puente para tener continuidad.
Y se solucionó el problema.
Funciona ok.
Gracias x la ayuda
dataelectronica
Buenisimo osvaldo . No pude contestar antes . Me alegro que este funcionando. Saludos
Osvaldo Ocanto
Se puede reparar pista del circuito impreso? gracias x la ayuda
