gracias por responder a mi pregunta. el tambor fue remplazado el Anteriormente al remplazo de los rodamientos y reten por muy ruidosos funcionaba perfectamente y la hubicacion del lavaropas es la misma de siempre. Como mi profresion fue otra, soy jubilado hay algunos elementos que Ud. menciona y de los cuales desconosco su nombre preo creo se refiere a dos doportes a aambos lados por debajo del tambor y que van fijado al mismo y al pie del lavarropas. Hay algun otro soporte mas?, agradesco nuevamente su sugerencia y dare respuesta tan pronto encuentre y fije el problema , Gracias. narso lcd
Exacto, me refiero a los soportes del tambor los cuales tienen "forma de pinza" y apretan una chapa mediante unas gomas, esos son los ferodos, con el tiempo se cristalizan y pierden agarre, también controla si antes de empezar el centrifugado hace el acomodamiento de las ropas mediante el giro alternado en ambos sentidos, esto es para que la ropa quede distribuida en forma pareja dentro del tambor y evitar sacudones o vibraciones, también en ocasiones un fuelle rígido por el paso del tiempo suele dar estos problemas, saludos.
bueno antes de nada mis disculpas por la demora en tomar nota y sugerencias al respecto, poroblemas de salud me lo impidieron hacerlo antes. Tomando referencias saobre el problema decidi abrir el tambor nuevamente t he encontrado que la chapa que esta sobre el calefactor se habia salido de su alojamiento y aparentemente parecia ser el problema pues el tambor tgiene poco espacio para pasar. despues de analizar esto decidi no colocarla y anular la alimentacion del calefactor. Arme nuevamente todo el conjunto el problema no volvio a ocurrir de que cuando centrifugaba el lavarropas se agitaba.
