como desarmar la bomba de desagote
natyloyola
hace 14 años
hace 14 años
tengo un dream unicommand 116 lava todo lo mas bien al momento de centrifugar se siento un ruido tremendo lo ke hace ke pare el centrifugadoo y ke lo vuelva a intentar pareciera ke tiene algo... es urgenteeeeeeeeee
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, es posible que su lavarropas este con problemas de rodamientos, pues si tiene problema de bomba no desagota. Para determinar el problema con seguridad, quite la correa y pongalo a funcionar. Si hace un ruido agudo, cambie la bomba de agua. En cambio si el ruido no es el que usted manifiesta, significa que esta con problemas de rodamientos. Saludos
folklore
hace 14 años
hace 14 años
probe la bomba mandandole 220 y gira su helice de la lavadora cual puede ser el problema que gira el selector pero no cumple la funcion de desagote y por ende elde centrifugado
paulinocarlitos
hace 14 años
hace 14 años
si la bomba actua puede que este tapado la entrada a la misma o no sea alimentada por el progrmador en el momento especifico
juan-pablo-martinez
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo ! El probar la bomba afuera del lavarropas y que este funcione no es indicativo que este en buenas condiciones ya que le falta la carga ,en este caso el agua.Procede asi.Pone nuevamente la bomba en su lugar ,carga el lavarropas con algo de agua,desconecta los terminales que le llegan a la bomba y en su lugar conecta un par de cables externos y enchufalo a la red.Si la bomba comienza a desagotar el agua ,indica que esta en buen estado ,caso contrario ,alli esta la causa del problema.De todos modos ,tambien debes revisar que las mangueras no se encuentren obstruidas impidiendo la salida del agua.Si todo funciona correctamente ,es como indica el colega Luis.
folklore
hace 14 años
hace 14 años
gracias juan pablo por su respuesta y puse como vos me dijiste agua 4 litros mas o menos y conecte la bomba directamante a 220v y la enchufe y desenchufe 10 veces y de las 10 desagoto 2 y 8 giraba pero no desagotava. quisiera saber mas o menos cuanto cuesta la bomba y si hay otra probabilidad de que sea el presostato que mida mal el nivel del agua.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimados, creo que se han mezclado dos temas diferentes. El del colega natyloyola y el de folklore. Seria aconsejable que planteen por separados para evitar confusiones. Saludos
folklore
hace 14 años
hace 14 años
soy folklore y quiciera hacer la misma pregunta anterior
folklore
hace 14 años
hace 14 años
