Lavadora no centrifuga
Lavadora LG TurboDrum Fuzzy Logic 12 K
Fanni Leyba
Tengo un problema con una lavadora marca LG fuzzi logic turbo drum el problema es que comienza el ciclo de lavado pero al enjuagar solo saca agua por dos segundos y se para ya no continua drenando así que no centrifuga. ya se checo cambio la bomba de agua y sigue haciendo lo mismo
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Fanny Leyba. Entre las etapas del lavado y del enjuague está la etapa del centrifugado intermedio. ¿Acaso se realiza esa etapa sin contratiempos y la anomalía que has planteado solo ocurre en la etapa del centrifugado final que está después del enjuague? Si en la etapa del centrifugado intermedio todo se desenvuelve sin contratiempos,  el problema no es la electrobomba de drenaje.  Salvo que en su interior por donde circula el agua hacia el exterior llegase a encontrase objetos que le impiden a la propela girar con entera libertad a pesar de haber una cortina de goma antes de la propela. ¿Has probado colocar la manguera exterior del drenaje al ras del piso y cerca de un albañal para dejar salir el agua y ver si la etapa del centrifugado final se ejecuta sin dificultad? Comenta al respecto.  Gracias y Saludos.
Fanni Leyba
hola gracias por su respuesta, el problema aquí es en la primera etapa de desagüe ya que no logra realizarla...
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Fanni._¿Por casualidad no te arroja un código de error en el visor digital al detenerse la lavadora?_El código de error puede ser una letra con un dígito o dos letras._Comenta al respecto._Aclara por favor si la electrobomba fue reemplazada por una nueva._Has una prueba solo con agua en su nivel bajo en la etapa del lavado que puede ser de unos 3 ó 6 minutos._Al finalizar la etapa coloca la manguera exterior al ras del piso para dejar drenar el agua y luego ver si el motor principal arranca a centrifugar._Gracias y Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Una vez que el agua ha sido evacuada de la tina de plástico, procede a programar la etapa del centrifugado._Solo quiero saber si el motor principal arranca y ejecuta esa etapa sin contratiempos._Luego comenta los resultados que logres obtener._Gracias y Saludos.
