Drean family 086a al comenzar enjuage desagota toda el auga.
Lavarropas Drean 086a
Bachideb
Hola!!! les comento el lavarropas es un drean family 086a esta instalado hace unos años y siempre funciono normalmente asi que descartamos la altura y largo de la manguera de desagote. el problema sucede al finalizar el programa de lavado, ya que al finalizar el lavado comienza a desagotar. luego comienza a cargar agua para el enjuague y ahi sucede el problema ya que nunca para de desagotar osea el agua que va ingresando para hacer el enjuague se va desagotando al mismo tiempo por ende queda estancado el programa ahi tirando agua todo el tiempo. que puede ser??
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, si el desagote se hace con la bomba energizada puede que haya quedado pegado el contacto que la energiza, dale unas vueltas al programador manualmente haber si se suelta, comenta, saludos.
Bachideb
Probé dándole varias vueltas y nada sigue igual! El desagote lo hace Con la bomba. Se escucha cuando funciona !
alturasbal
alturasbal
27.174
Prueba esto: intercambia los cables de las electroválvulas y programa un enjuague, controla si la bomba arranca o no, si no arranca puede ser una avería en la bobina de la electroválvula de enjuague, si arranca el problema es del programador, comenta, saludos
Bachideb
Qué cables tengo que intercambiar? El amarillo x el rojo de la electrovalvula? Va foto!!
Bachideb
No se subir la foto!
alturasbal
alturasbal
27.174
Cambiá los dos de cada electroválvula, cuando programes el enjuague tendrá que cargar agua por la de lavado, fijate si arranca la bomba, si lo hace es porque está dañado el programador, saludos.
