ah otra cosa se m olvido decir que el enchufe estaba derretido pudo dañar algo de la tarjeta?
Probablemente no, a menos que haya habido un cortocircuito dentro de la maquina. Chequea lo que te comente en la respuesta de abajo
hay oresion de agua pero no no le llega la corriente a las valvla de entradas de agua me supongo por que nolas siento vibrar
Si no vibran puede ser que la valvula no funcione, o que no reciban voltaje. Si no tenes tester para medir el voltaje podes conectar una lampara comun a los dos cables de la valvula y chequear si enciende. Si enciende debes cambiar la valvula porque no funciona. Si tampoco enciende el problema esta en el cableado o en la placa
