Drean concept 5.05 se queda estancado y se apaga
Lavarropas Drean Concept 5.05
AgustinaAndalaosa
Mi lavarropas hace no mucho empezó a estancarse horas luego  de cargar agua una vez. En otras ocasiones estaba una hora parado sin haber hecho nada y se apagaba. Si carga agua y sigue encendido no gira. Pero si lo ponés en centrifugado lo hace. Otra cosa que noté es que a veces las luces del panel se iban encendiendo y apagando de a una. ¿Saben qué puedo hacer? Gracias de antemano.
lusangor
lusangor
56.366
Hola,posiblemente por el error que comenta, es la tensión de alimentación , fuera del rango admisible para su funcionamiento, o es muy baja o muy alta, normalmente muy baja, por debajo de los 180v. hay que comprobarla con un multímetro cuando le está fallando Saludos
AgustinaAndalaosa
Gracias!
No sé si tenga que ver, pero probé en otro enchufe y pasaba lo mismo. ¿O es otra cosa lo que me decís?
Hace un rato comentaba esto y me dijeron si no sería la plaqueta o panel. ¿Podrá ser?
lusangor
lusangor
56.366
no , me refiero a la tensión general de la casa, hay que medirla con un tester o multímetro cuando falla, esta no puede estar menor de 180v. ni mayor de 245v. Si el voltaje está correcto, posiblemente el problema es de la placa.
