Falla en lavarropas lava aurora 6209
Lavarropas Aurora 6209
Marcela Durica
Hola,la falla de lavarropas es que cuando se lo enchufa se enciende la luz de lavado y la de 0 de centrifugado las dos a la vez en un azul tenue.no funciona .alguien podría decirme cual es el Problema?si es de plaquetas,de cable, de electricidad? Gracias.marce
flacovargas2006
hola podrias fijarte si son dos o tres los led que encienden fijos o los led parpadean y cuantas veces parpadean asi podemos decirte la falla saludos .
Marcela Durica
Hola gracias x responder son 2 leds fijos ,No.parpadean luz azul es tenue
La botonera no responde cuando Se enciende prenden las dos juntas sin parpadeo.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, generalmente si no marca error, ante esta anomalía hay que reemplazar la placa, entes de colocar placa nueva controlar el correcto funcionamiento de todos los periféricos, saludos.
